Высота стен из газосиликата
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высота стен из газосиликата
Непрочитано 05.02.2009, 10:38 #1
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Здравствуйте!
Кто-нибудь знает, на какую выстоту можно возводить стену из газосиликатных блоков?
Надо заполнить пространство между колоннами (шаг 6м, высота 8м).
Надо ли как-то крепить стену к колоннам в данном случае?
Заранее спасибо!
Непрочитано 05.02.2009, 11:29
MasterZim
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Я знаю.
Заранее спасибо!
обязательно
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 12:15
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
А поделиться информацией сложно? Или вы сюда поболтать зашли?
Я видел таблицы с зависимостями высот кирпичных стен от толщины, для газосиликата такие таблицы существуют?
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 12:47
Molodoy_Chelovek
Доброго времени суток
Я тоже столкнулся с такой проблемой!
Но мною было принято решение делать ж/б каркас стен (крестообразный).
Но у меня есть только самонесущие и перегородки. (Слава богу нет несущих!!!)
Стена высотой местами 7м
Растояние между колоннами 8м.
Molodoy_Chelovek вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 12:50
Molodoy_Chelovek
Заделка ж/б каркаса в колонны 10 арматура по 4 штыря!
Армирование шва через 1м с заделкой в колонны!
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 13:43
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
У меня есть возможность только между колоннами поставить металлическую стойку фахверка (технологические особенности). От этого уменьшится грузовая площадь, но высота останется прежней.
Если доказать, что 8м недопустимо, то технологам придется разрешить крестообразный каркас, переделав что-то у себя. В противном случае придется делать расчет на устойчивость этой стены... с подобным расчетом еще не сталкивался, да и не хочу - опять искать и штудировать кучу справочников.
Помогите, кто может!
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 14:06
Шандор
инженер
Львов
Таблицы - они для любой кладки, необходимо только оперделить группу - но это для свободно стоящих стен. То же самое и для прочности. Покопайтесь в СНиПе (я не имею сейчас такой возможности)
Я думаю, скорее надо посчитать на ветровую нагрузку, и запроектировать монолитный пояс между колоннами в толщине кладки. И ещё нюанс. Если у Вас сейсмика, необходимо выполнить конструктивные требования, заложенные в соотв. СНиПе
Шандор вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 14:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Допустим, отнесем кладку к II группе по СНиП. Допустим максимально обеспечим бета 24. Из этого: 8м:24=0,33 м. Т.е. имея блоки 35 см толщиной и крепкие растворы, уже можно не беспокоиться. А если еще и подзакрепить да заармировать малость - вообще красота
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 18:20
lee
43
Как правило, кладка стенового заполнения поэтажной разрезки выполняется с применением газосиликатных блоков невысокой прочности (для чего там особая прочность ??), поэтому допустить не удастся. По моему опыту, II группа это слишком оптимистично. Не забудьте коэффициент незакрепленного верхнего сечения (или за вас это сделают на стройке).
По группам см. табл. 26
lee вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 19:24
Forfeit
Как раз по таблице 26 и получается II группа... Хоть по п.2 хоть по п.7
Forfeit вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 19:39
Elena_555
Украина
Добавьте понижающий коэффициент на наличие проемов (вряд ли все стены у вас глухие) и как правильно заметила lee коэффициент незакрепленного верхнего сечения.
Elena_555 вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 21:14
troja
Лёха, надо выполнить расчёт по допустимому соотношению высоты стены к её толщине по методике каменного СНиПа с учётом всех повышающих и понижающих коэффициентов, в т.ч. и с учётом возможного горизонтального армирования кладки. В Вашем случае скорее всего потребуется установка промежуточной фахверковой стойки, а также горизонтальное армирование через 50-60см с обеспечением минимального процента армирования (тамже в СНиПе он указан).
troja вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 22:29
ЛИС
А может просто контрфорсы сделать из той же кладки с перевязкой для увеличения устойчивости?
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 08:17
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Спасибо откликнувшимся! Уже открыл СНиП.
На сколько допустимо считать стенку из г/с по каменному СНиПу?
Марки по прочности и плотности различные, г/с более хрупкий, а данные для расчета и коэффициенты в СНиПе зависят от марок материалов.
Можно ввести понижающие коэффициенты, но проект пойдет на экспертизу.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 09:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На 100 %:
2.1*. ... бетоны для изготовления камней и крупных блоков должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов или технических условий и применяться следующих марок или классов:
б) бетоны классов - по прочности на сжатие:
на пористых заполнителях - В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12.5; В15; В20; В25; В30;
ячеистые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5;
крупнопористые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5;
поризованные - В2,5; В3,5; В5; В7,5;
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 23:11
troja
Дорогой Лёха, стены из газобетонных камней это тоже "каменные конструкции". Разница только в выборе группы кладки и соответственно в допустимых козффициентах соотношения высоты к толщине.
troja вне форума
Узлы стен из газосиликата kino Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.02.2013 13:03
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
