перевод однолинейки в аксонометрию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > перевод однолинейки в аксонометрию?
Непрочитано 05.02.2009, 15:20 #1
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
Подскажите пожалуйста как из однолинейной схемы пожаротушения (одно кольцо 300 метром + лучи), не перечерчивая сделать аксонометрическую схему?
Непрочитано 05.02.2009, 16:14
BM60
Где-то
Мне кажется, никак. А для чего это надо-то?
Последний раз редактировалось BM60, 02.08.2013 в 09:04.
BM60 вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 16:49
Nikak
Непрочитано 05.02.2009, 18:46
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если эта "однолинейная схема" выполнена правильно, то преобразовать её в "аксонометрическую" схему можно, используя специальные программы.
Что значит "правильно":
1. Раз речь идет о пожаротушении, то "схема" - это, видимо, план, на котором много "колец" и "лучей". Такой план можно преобразовать в заготовку аксонометрической схемы - без вертикальных участков. Это хоть не всё, но значительная часть.
2. Если эта схема истинно трехмерная.
Под "аксонометрической" схемой, видимо понимается "сантехническая аксонометрия под углом 45 грудусов".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 00:42
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
BM60, объект почти смонтирован "по плану вид сверху", а аксонометриявходит в состав чертежей, + денюшка.
ShaggyDoc, абсолютно верно сантехническая аксонометрия под углом в 45 градусов, расскажи пожалуйста как сделать заготовку?
Mr.Andersen вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 01:24
Какой смысл иметь аксонометрию одного этажа? Никакого. Это будет косой план. У нас все схемы, пож. сигн, тел, Элект, заземление и др. НЕ аксонометрические. И монтажу это никак не мешает, хотя этажей много.
Непрочитано 06.02.2009, 06:30
ShaggyDoc
Mr.Andersen, возьми программу AksPro здесь
http://www.ustation.ru/apps/akspro/index.html
Она позволяет по "истинно 3D"-схеме построить плоскую аксонометрию. Там только излишний выбор проекций, так что разобраться придется. Твой плоский план - частный случай, просто из прямоугольника параллелограмм получишь. Аналогичные программы, только без ARX и только для сантехнической аксонометрии есть у нас в ruCAD, но это часть системы, отдельно не применить.
Vova, смысл большой. Там ведь не только план, там и стояки. И это не электрика. Это трубы - система трубопроводов.
А различные трубопроводные системы в России, еще с царских времен, кроме плана, сопровождались аксонометрическими схемами, причем именно в такой специальной проекции. Здесь прямоугольник в плане размером АхВ превращается в параллелограмм с размерами сторон АхВ (но не АхВ/2, как в классической чертежной аксоносметрии).
Схемы нужны, чтобы показать положение трубопроводов в пространстве.
Непрочитано 06.02.2009, 07:20
А кто сказал, что это трубы? По тексту непонятно, может, и провода. Хотя хрен его знает.
Непрочитано 06.02.2009, 07:50
BM60
Где-то
А вот чтоб точно знать бы, прикрепить бы схему однолинейную к посту ещё ПЕРВОМУ...
Последний раз редактировалось BM60, 02.08.2013 в 09:02.
BM60 вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 10:50
Zouss
трубы или провода неважно это - в ACAD всё это будет линиями
здесь что-то подобное обсуждалось, если Mr.Andersen хотя бы фрагмент чертежа приложит можно попробовать довести до рабочего варианта
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 15:18
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
Сообщение от Zouss Посмотреть сообщение
пример небольшого кусочка
DWG 2007
level 10 1-50 спринклер.dwg (401.2 Кб, 4583 просмотров)
Непрочитано 06.02.2009, 15:29
BM60
Где-то
Del
Последний раз редактировалось BM60, 02.08.2013 в 09:03.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 17:03
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
ShaggyDoc , спасибо за ссылку, програмка значительно упростила задачу)))
Непрочитано 09.02.2009, 05:33
С проводами так не получится. Потому что у проводов много жилок, и они от головной панели идут в одном или нескольких кабелях, и несколько пар жилок ответвляются на каждом этаже к своим устройствам, сначала совместно, и далее разделяются. Получается, если смотреть сверху, вроде верочек дерева, которые объединяются в ветки потолще и переходят в ствол. И таких деревьев может быть роща.
Непрочитано 09.04.2010, 17:01
Dabble
Mr.Andersen, возьми программу AksPro здесь http://www.ustation.ru/apps/akspro/index.html
попросил сделать мне AksPro для клона, прислали ссылку на AksPro для GstarCAD
Dabble вне форума
Вспоминайте аксонометрию от руки. Saha Конструкции зданий и сооружений 21 23.01.2009 11:00
Грант на перевод Еврокодов Валери Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 14:28
Перевод чертежей из Архикада Artiznov AutoCAD 3 06.12.2007 13:00
