Соманда Shell
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Соманда Shell
Соманда Shell
Непрочитано 05.02.2009, 23:08 #1
Соманда Shell
vn
Воронка получена объединением трех фигур солид в одну с последующим применением команды shell и ofset 4мм.
Верхнюю перегородку и нижнюю можно срезать.
Как убрать внутренние перегородки?
DWG 2007
Shell.dwg (193.9 Кб, 274 просмотров)
Непрочитано 05.02.2009, 23:33
Название информативнее!
Непрочитано 06.02.2009, 08:51
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
vn, shell преобразует Тело в Оболочку по его граням. А грани у объединенного Тела только снаружи, внутри их нет после _union . Поэтому и оболочка будет только по всем наружним граням. Чтобы оболочки не было, например, снизу и сверху воронки, нужно эти две грани исключить после выбора Тела в команде _shell , а потом задать толщину оболочки. Попробуй разрезать свою воронку после _shell - она же у тебя пустая, перегородок внутри нет.
DWG 2007
Re_Shell.dwg (77.9 Кб, 258 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 06.02.2009 в 09:06.
skif58 вне форума
Не работает команда SHELL Torino AutoCAD 3 12.02.2009 21:08
не выходит shell slava AutoCAD 1 30.08.2004 15:51
