Эвакуационные выходы из спортивного зала
проектировщик Регистрация: 23.11.2008
Урал
Требования ППБ 01-03 (извлечения)
42. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек не допускается. В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 и более человек допускается только в помещениях первого этажа. 43. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек - зрительные, обеденные, выставочные, торговые, биржевые, спортивные, культовые и другие залы), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При определении максимально допустимого количества людей в помещении в указанных выше случаях следует принимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 м2/чел. При этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных помещений в течение необходимого времени эвакуации людей. 51. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). 52. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. 53. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости); фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. 54. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования. 56. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу. |
Согласно СП 31-112-2004"ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ"
в универсальном спортивном зале без мест для зрителей и с одной площадкой для игры в баскетбол расчетная пропускная способность зала-24 чел/ сменуЯвляется ли это достаточным основанием для устройства одного выхода из зала? |
Ответ в п.6.12 СНиП 21-01: "Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:....помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.;.." и далее п.6.14 СНиП 21-01: "Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов". А пропускная способность может быть меньше расчетного количества людей для эвакуации, так как, например, могут быть зрители
Урал
Это как 1,35м2 на человека торговой площади в магазинах, или 0,5-1м2 для храма, так и для спортзала, 0,75м2 на человека для расчета путей эвакуации. Так что для спортзала 2 выхода обязательно. Пожарные инспектора, порой, с секундомером контролируют одновременое пребывание людей в людных помещениях и предъявляют счет на количество эваковыходов.
Могут ведь и лавочки потом принести
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Делай второй выход и не парься
(при етом выходы должны располагаться рассредоточенно) если что забьют дверь и всего то и вобще пора ориентироваться на 123-ФЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и его подзаконные акты в виде СП (выставлены для обсуждения 13шт) |
BoogeyMan прав, скорее всего Вы уже попадете под действия Регламента (вступает в силу с мая 2009). Посмотреть уже давно можно на www.0-1.ru.
Эвакуационные выходы | Alla | Архитектура | 19 | 28.04.2016 19:07 |
Эвакуационные выходы в подземной автостоянке | kolestnikova | Архитектура | 10 | 12.08.2013 15:17 |
