Сбор нагрзок на перемычку
инженер-проектировщик
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).
Примечания: 1. Допускается при наличии соответствующих конст-руктивных мероприятий (выступы в сборных перемычках, выпуски ар-матуры и т.п.) учитывать совместную работу кладки с перемычкой. 2. Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учи-тываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, — выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету. При оттаивании кладки перемычки допускается усиливать постановкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и первоначального твердения кладки. |
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Если на период производства работ (в зимнее время) установишь временные стойки под перемычку то тогда балки и перекрытия учитываешь в пределах высоты = 1пролету.
Последний раз редактировалось Trikokosika, 09.02.2009 в 11:55. |
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Ребята,ну все равно есть выопросы! на перекрытие ведь нагрузка пиходит от всех этажей вышележаших!от всех стен!тоетсь она вся уходит на простенки,а мы берем только нагрузку о тперекрытия, а стены над ним в рассчет не берем?
Кирпич, представьте фрагмент большой сплошной кирпичной стены, выложенной например совсем без раствора. Посередине допустим есть окно с перемычкой. Все стоит, так ведь?
Возникает вопрос: а что давит на перемычку? Берем кувалду и выбиваем перемычку. Как Вы думаете, что будет с кладкой, т.е. какие крпичи упадут, т.к. они держались на перемычке, а какие останутся, т.к. они не нуждались в перемычке? |
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму | Grizlyman | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 22.11.2017 01:19 |
Сбор нагрузок на перемычку | BegIng | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 28.03.2017 22:10 |
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 07.02.2017 08:48 |
сбор нагрузок в многоэтажном ЖБ | ags | Железобетонные конструкции | 7 | 11.08.2008 21:42 |
Как собрать нагрузку на перемычку? | LP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.04.2005 20:20 |
