Анализ вариантов армирования коробчатого фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анализ вариантов армирования коробчатого фундамента
Непрочитано 10.02.2009, 10:17 #1
Dubrofsky
Ребята, мой клиент настаивает на обосновании армирования плиты коробчатого фундамента при просадках в слабонесущих суглинках при грунтовых водах в пол метра. Коробка вытянутая 14 на 6 метров. Ребра 400 мм глубиной 750 мм ( промерзание 800 ) по периметру, армированы как лента. Плита 150 мм. Расчет осложняется двухвариантностью использования здания - сначала легкие каркасные стены с колоннами по периметру, в последствии кирпичное одноэтажное. Я предлагала классический вариант при армировании двумя слоями. РАсчет показал 12 арматуру с шагом 200 мм. Клиент требует защитить наличие нижнего слоя при условии теплого климата ( Краснодар ) то есть без пучения. Подруга посоветовала ваш форум - говорит здесь можно начитаться до полного просветления.
Непрочитано 10.02.2009, 12:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Скажите клиенту, что нижняя арматура работает на сжатие в середине и на растяжение по краям плиты. Кроме того, скажите ему, нужна расчетная анкеровка вертикальной арматуры ребер в плите. А так же, скажите ему еще, коробка при неравномерных осадках пребывает в сложном напряженно-деформированном состоянии, поэтому нижняя арматура просто крайне необходима....
Воскресе
Ильнур вне форума
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации... jie6e9b Основания и фундаменты 24 22.07.2008 10:30
