Ошибка при копироавнии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при копироавнии.
Непрочитано 11.02.2009, 10:09 #1
Alex_Student
Проблема такая: до установки и загрузки СПДС 5.0 при копировании элементов через буфер(ctrl +C - ctrl +V) и вставки на том же листе или на другом появляется такая вещь:
"Команда: _pasteclip Повторное описание блока _ArchTick пропущено." и автокад зависает на пару минут. Если спдс не загружен то никакой проблемы нет.С спдс 4 никаких подобных проблем не было.
Помогите кто знает как с этим бороться.
Заранее спасибо!
Непрочитано 11.02.2009, 10:21
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8 ?
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD Traum AutoCAD 13 24.09.2011 11:50
При запуске АВтокада возникоет фатальная ошибка NTU AutoCAD 4 03.02.2005 17:22
Ошибка при авторизации Autodesk VIZ 4 Warrior Прочее. Программное обеспечение 1 10.09.2003 15:27
