Полезная нагрузка в торговых залах
инженер Регистрация: 22.11.2007
Может быть Вам поможет
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.08.02-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ Приложение 8 Нагрузка от оборудования, товаров и людей в торговых залах и кладовых
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
zxcasd2
При проектировании больших торговых комплексов, принятие нагрузок одна из основ. Обычно на больших комплексах заказчик серьёзный и опытный - иностранцы выдают задание на проектирование где всё подробно расписано(нагрузки колеблются от 500 до 1500 кг/м2 в разных зонах). Если от генпроектировщика, задание по нагрузкам вместе с остальными исходными данными не получаем - пишем письмо с просьбой предоставить. Если и потом не получаем - пишем им письмо, что принимаем по таким то нормативным документам и просим согласовать. В случае отсутствия возражений или подтверждений, либо вообще реакции пишем, что проектируем по принятым нагрузкам и ответственность за последствия несёт генпроектировщик. Обычно действует и помогает получить или согласовать задание по нагрузкам. Принятие нагрузок только по СНиП, без согласования с генпроектировщиком и заказчиком несколько раз оборачивалось большими скандалами. Приняли в проекте 400кг/м2 а заказчику надо 1000кг/м2 и "ниипёт"... |
Полезная нагрузка для автостоянок | K700 | Расчетные программы | 51 | 14.11.2020 23:03 |
полезная нагрузка по покрытию | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.07.2008 18:06 |
Полезная нагрузка для парковок. Сколько? | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.11.2007 22:01 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
