полезная нагрузка по покрытию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > полезная нагрузка по покрытию
Непрочитано 09.07.2008, 14:02 #1
Саша1983
Возник вопрос учёта полезной нагрузки по покрытию при проверке существующих конструкций склада. Покрытие - сэндвич, сверху ничего нет, уклон незначительный. При учёте таковой конструкции (балки покрытия) не проходят по прочности(процентов 10-20) при не учёте - всё нормально...как быть?
Непрочитано 09.07.2008, 14:11
vvp
Конструктор
Ты имеешь ввиду 50 кг/м2 по СНиПу ?
vvp вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 14:15
Forrest_Gump
Щелково МО
какой такой полезный нагрузка на кровлю? это же не чердак, тут нет полезной нагрузки.
P.S. нагрузки от вент.оборудования отношу к технологическим.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 14:18
Armin
Екатеринбург
Какая нагрузка понимается под "полезной"?
Люди, снег? Эксплуатируемую кровлю хочется сделать?
Armin вне форума
vvp
Конструктор
Forrest_Gump, я думаю имеется ввиду полезная нагрузка для прочих покрытий по СНиП "Нагрузки и воздействия".
vvp вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 15:44
Armin
Екатеринбург
Есть вариант, что это снеговая нагрузка. В связи с увеличением снеговой нагрузки в СНиПе (по моему 2003 год), ранее проектируемые (с минимальным на сколько понимаю запасом, если вообще он был) конструкции покрытия перестали "проходить" по расчету.
Но ведь стоит всё... Много разговоров по этой теме у нас в городе было (естественно с улыбками).
А смысл гадать? Автор расскажет может быть, что имеется в виду.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 11:17
Саша1983
vvp, они самые!
Саша1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 11:20
Саша1983
Forrest_Gump, п. 9В СНиП , я так понимаю это нагрука от людей и прочего оборудования которое может на покрытии оказаться
Саша1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 11:23
Саша1983
Armin, здание уже стоит, п. 9В СНиПа для чего применяется?
Саша1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 11:25
Саша1983
Armin, нет, новая редакция снипа внесла поправки в снеговую карту, в частности наш регион перешёл из 4 в 5. а пункт 9В и до и после был
Саша1983 вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 13:24
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Саша1983, не тупите!
Хотите сказать, что с вашим снегом конструкции проходят, а с полезной в 50 кг/м2 нет?
Читайте Примечания к табл. 3 п.2!!!!!!!!
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 13:25
Саша1983
Клименко Ярослав, именно, спасибо
Саша1983 вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 13:27
Forrest_Gump
Щелково МО
он на всю площадь кровли добавил полезную (вес людей и оборудования). и наверняка в одно сочетание со снеговой учитывал и полезную.
Непрочитано 10.07.2008, 13:28
Клименко Ярослав
Удачи
Непрочитано 11.07.2008, 13:04
vvp
Конструктор
А такой вариант: выпало расчетное значение снега и выпустили толпу таджиков разчищать... ?? ))
vvp вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 13:14
Forrest_Gump
Щелково МО
такой вариант будет не нормативным (не СНиПовским) - если в техзадании на проектирование будет такая запись - да пжлста, считайте и на такую нагрузку.
Непрочитано 11.07.2008, 13:16
Armin
Екатеринбург
Подпрыгивающих таджиков?
Armin вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 13:19
Наталья
КЖ / КМ
Много таджиков не выпускают за раз.
Наталья вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 13:23
Клименко Ярослав
Представляю себе таджиков, подпрыгивающих в полуметровом сугробе снега
Непрочитано 11.07.2008, 13:24
Armin
Екатеринбург
Почему нет? Резвятся понимаешь, в снежки играют. Красота.
На сколько я понимаю, таджик будет разгребать снег, то бишь уменьшать снеговую нагрузку и заполонять освободившееся место своими 50 кг/кв.м.
То есть, выведу формулу:
таджик + остатки снега < либо = полный снег (условно).
Последний раз редактировалось Armin, 11.07.2008 в 13:32.
Armin вне форума
Полезная нагрузка для автостоянок K700 Расчетные программы 51 14.11.2020 23:03
Сосредоточенная нагрузка на многопустотку Nagay Конструкции зданий и сооружений 28 01.04.2012 19:33
Нагрузка на фрагмент в Лире 4атланин Лира / Лира-САПР 14 26.06.2010 15:53
Полезная нагрузка для парковок. Сколько? loje4ka Конструкции зданий и сооружений 16 14.11.2007 22:01
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
