Нагрузка на фрагмент в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нагрузка на фрагмент в Лире
Непрочитано 28.04.2008, 15:03 #1
4атланин
Конструктор
Смоделировал монолитный каркас, расчитал РСН, собрал нагрузку на фрагмент (опорные узлы колонн подвала).
Когда смотрю свойства узла, то нагрузка на фрагмент от РСН одна, ежели включаю кнопки, чтобы посмотреть визуально где какие нагрузки, значения совершенно другие, как правило больше в 1.3-3 раза
Былбы признателен, если бы мне подсказали что это за значения и от куда они берутся
Дрюха
Инженер-конструктор
Схемку в студию)
Дрюха вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 15:16
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
у меня таких проблем и разногласий не возникает...
зы...а где больше то?? в информации об узлах или при визуализации???
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 15:26
4атланин
Конструктор
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Схемку в студию)
Схемку попозже выложу (пока физически не могу), да и честно говоря мало она что даст, если с таким глюком (или не глюком?) не сталкивались.
Значения намного больше при визуализации, для примера:
- в свойствах узла при РСН Pz=275т, а на визуалке Pz=825т
4атланин вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 16:50
GeraKol
может она в визуалке при РСН показывает...а в свойствах узла она так то показывает по отдельным загружениям???
GeraKol вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 19:09
4атланин
Конструктор
Сообщение от GeraKol Посмотреть сообщение
В том то и дело, что именно по РСН.
4атланин вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 05:53
GeraKol
выложи сюда схемку вместе со всеми результатами расчета...поглядим хоть на это
GeraKol вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 08:10
4атланин
Конструктор
Выкладываю скрин и файл с расч. схемой, но без результатов. Если не сложно просчитайте, вдруг у вас каким то образом по другому будет.
На скрине видно, что на визуалке нал узлом 4906 стоит нагрузка 810т, а в свойствах узла 275т.
Тип файла: rar Каркас 2_1 вариант.rar (535.9 Кб, 120 просмотров)
4атланин вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 08:41
A-n-d-r-e-y
инженер
Пока не качал Ваш файл, но в свойствах узла Вы смотрите РСН, а на экране у Вас не РСН, а полезная нагрузка
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 09:31
GeraKol
+1...тока там не то что ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА а просто вы смотрите отдельные загружения в лир-визоре...включите тоже РСН и там уже думайе
GeraKol вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 12:24
4атланин
Конструктор
Спаасибо, что поставили на путь истинный!
Это ж надо мне так облажаться!
4атланин вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 13:36
GeraKol
и не с такими бывает))))
GeraKol вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 14:31
A-n-d-r-e-y
инженер
Был у них глюк в предыдущем релизе 9.4 r5 при визуализации эпюр изгибающих моментов в вертикальных элементах, на экране были значения не совпадающие со значениями в информации об элементе, но в 9.4r6 вроде это исправлено
Непрочитано 02.02.2010, 17:57
Владимир Егорьев
Добрый вечер
Помогите разобраться с непоняткой.
Я посчитал для определения перемещений-РСН с коэффициентами сочетаний П-1;Д-0.95;Всп-0;К-0.9 (три загружения);М-0.9.
С перемещениями в "Информации об узле" всё нормально-совпадают с результатами Стандартной таблицы.
Мне не понятны значения перемещений от отдельных загружений в частности повороты узлов.Почему от отдельных загружений эти значения очень велики по сравнению со значениями перемещений от РСН?
Добавлено: Сегодня посмотрел и увидел что ОЧЕНЬ ВЕЛИКИЕ ЗНАЧЕНИЯ принадлежат форме потери устойчивости.Ну это не даёт мне ровным счётом ни чего для понимания сути.Как в результате анализировать получившиеся значения?О чём говорят цифры в Формах потери устойчивости.
Тип файла: rar 8.rar (3.8 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 03.02.2010 в 12:55.
Непрочитано 26.06.2010, 15:53
Cib
Здравствуйте, у меня такой вопрос по поводу нагрузок на фрагмент в Лире:
В данный момент я проектирую монолитное здание с безбалочными перекрытиями и несущими стенами и колоннами. Меня попросили предеставить нагрузку на фундаменты (фундаменты свайные с монолитным ростверком). Можно ли каким-то образом сделать так, чтобы нагрузка от фрагмента (а именно всего здания) отображалась в виде линейно-распределенной по ростверку. Ростверк задан в виде КЭ "пространственный стержень"?
Cib вне форума
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? docent Лира / Лира-САПР 4 27.02.2011 14:04
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Распределенная нагрузка в Лире pas_a Лира / Лира-САПР 6 13.03.2008 05:24
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
