Механизм для намотки катушек
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Механизм для намотки катушек
Непрочитано 11.02.2009, 20:23 #1
Skleros
Добрый вечер!
Собственно говоря я являюсь инженером-технологом по сварке, но на период кризиса меня записали в конструкторы оснастки и поставили такую задачу:
Нужно создать механизм намотки медной ленты шириной 10 мм и толщиной 0,2 мм с изолирующим материалом ПЭТ-Э 20х16 ГОСТ 24234-80 - лавсан. Требуется изготавливать катушки индукции не серийно, но некоторыми небольшими партиями по 20 шт в месяц. Механизм ручной, достали старый счётчик витков, требуется намотать 100 +-5 витков с диаметром 71,5+-0,5 мм на втулке 27 мм в диамтре и высотой 10 мм. Исходная лента в рулоне около 80 мм в диаметре, а лавсан - ролик 250-300 мм с внутренним диаметром 70 мм.
У кого -нибудь есть типовые схемы для намоточных станков, которые можно реализовать для ручной намотки катушек такого типа, то буду признателен. За советы также буду благодарен.
Непрочитано 11.02.2009, 21:13
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...1&stpar1=%2Fu0 смотрел?
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 21:40
Skleros
Кое что я уже сделал. Но самый главный вопрос в том, как намотать катушку , чтобы её толщина бала = ширине медной ленты (10+-0,5 мм) при ширине лавсана 16 мм, не замяв его. Ведь делают такие катушки, а мне велосипед изобретать приходиться. Мы сами мотаем многое, но такого у нас нет.
Последний раз редактировалось Skleros, 12.02.2009 в 10:04.
Skleros вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 23:24
уDAV
Но самый главный вопрос в том, как намотать катушку , чтобы её толщина бала = толщине медной ленты (10+-0,5 мм) при ширине лавсана 16 мм, не замяв его ? Пищевка,упаковочныые автоматы,схем до фига.Может быть я не прав?Два концевика по ширене ленты?
уDAV вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
