Имя текущего листа в поле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Имя текущего листа в поле
Непрочитано 12.02.2009, 13:20 #1
viter_alex
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
Как в поле вставить имя листа, на котором оно находится? Под листом я понимаю рабочую область в пространстве листа.
Лучше день потерять - потом за пять минут долететь!
Непрочитано 12.02.2009, 13:27
2 | #2
Happy
Системная переменная ctab
Happy вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 13:36
viter_alex
<phrase 1= Отправить сообщение для viter_alex с помощью Skype™
Спасибо. А имя пользователя?
viter_alex вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 13:56
Happy
loginname
Happy вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 15:48
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
а возможно ли на одном листе вставить поле с именем другого листа?
типа списка листов сделать
voverrr вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 15:57
Сообщение от voverrr Посмотреть сообщение
можно. Гиперссылку прикрутить.
Непрочитано 12.03.2012, 16:00
voverrr
Маскво
от спасибо!
дай бог тебе здоровья и невесту хорошую!
voverrr вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 16:01
voverrr, тогда, при нажатии на это поле левой кнопкой мышки и утопленным Ctrl перескочишь на указанный лист...
Offtop: PS вторая жена мне ни к чему
Непрочитано 13.03.2012, 00:17
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А вы ребята SHEETSET совсем не пользуетесь? Ведь все намного легче и удобнее.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 07:30
1 | #10
xag
На caduser нашел такое.
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...ID=2&TID=44041
> Игорь Богаченко (2008-09-08 15:56:25)
Можно использовать DIESEL.
Вставляется через "прочее">"DIESELExpression"
Например, так
Код
$(getvar, "ctab") $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname")
$(getvar, "ctab") - имя вкладки листа, независимо от того, включен ли он в подшивку и как он в ней называется.
$(getvar, "dwgprefix") - путь
$(getvar, "dwgname") - имя файла
Вся эта хрень составит ЕДИНОЕ поле.
___________________
Все бы хорошо, но это когда поле находится на листе и нужна ссылка на название вкладки листа (рис.1).
А если хочу из вкладки модель, сослаться на лист (рис.1), то у меня не получается! (рис.2)
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
SHEETSET - поделитесь, что это?
ID:	164592  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 09:54
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от xag Посмотреть сообщение
Надо сначала на этом листе сделать "промежуточное" поле, в котором сошлись на атрибут блока осн надписи (в который у тебя "22" попадает). А уже это поле можно скопировать на лист, только не объектом, а его содержимым из редактора поля, типа этого: %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796087843712>%).TextString>%
Потом придется регенерацию сначала на листе два раза запустить, а потом в модели еще один раз.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 10:01
xag
все получается.
НО
Если произвести сохранение файла на вкладке листа например 15. То при переходе во вкладку модель поля принимают значение 15, а должно быть 22.
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 10:15
xag
Выполнил пример.
В примере сохранился на листе 1.
Перешел в модель и выполнил регенерацию!
Все поля в модели приняли значение 1.
ID:	164600  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164601  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
Поля.dwg (623.5 Кб, 660 просмотров)
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 10:36
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Приходится по всем листам пробежаться, чтобы они регенерировались, а потом в модели регенерацию сделать - тогда всё корректно отображает. Но до следующего сохранения ;(
Gmk17 вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 10:40
xag
Да, но если файл закрыть и открыть, то понимаешь, что этот способ как то не подходит!!!
Как бы решить эту проблему!
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 14:59
kp+
идущий по граблям
Ссылка на ТЕКУЩУЮ ОТКРЫТУЮ ВКЛАДКУ явно не годится для оформления чертежей. Это как в анекдоте, когда в качестве направления прокладки дороги прораб указал рабочим на трактор, который пахал дальнее поле.
А чем Вам так не понравилась подшивка (она же SHEETSET)?
На форуме есть огромная тема "Решился освоить подшивку". Решайтесь, осваивайте.
kp+ вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 05:05
xag
Подшивку то мы освоили!!!
Мы и БИМ освоили!!!
Но когда чертежи в электронном виде доходят до первого проверяющего (ведущего), то все капец!!!! На этом подшивка и БИМ заканчиваются!!! Это не говоря о следующих проверяющих нашего института (Гл.спец, ГИП, Н.Контроль, ЗАКАЗЧИК)!!!!!
В институте есть стандарт предприятия на автокад. Где оговариваются какими слоями, типами линий, блоками и т.д надо пользоваться. Все работают в пространстве модели, а оформляют на вкладке лист. В ПОДШИВКАХ работать проверяющие не умеют и не хотят даже слушать про подшивки.
Еще один момент когда подшивка приводит в тупик!
Например:
Сразу скажу, что у нас большой институт и такая история в маленьких организация может не встречаться!
Выдали мне работу. Делаю ее в подшивке.
Затем мне выдают другую работу, первую работу пока отложили, а затем через месяц отдали ее делать другому проектировщику, который не умеет работать в подшивке. А ему срочно надо доделать и выдать!!! Сроки летят!!! Вы бы знали сколько на эту тему приходится выслушивать и грозят пальчиком: "Работай как все!!!". Так вот и пришли снова к модели и все листы в одном файле.
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 05:59
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Нафига вам этот "балласт", который "не умеет работать...", а главное не хочет учиться правильно работать? Руководство не понимает этого?
Вопрос риторический...
Всем "проверяльщикам", которые сами ничего не делают, а только смотрят чертежи, надо отдавать многолистовой DWF/PDF на проверку. Зачем им DWG смотреть, если они не понимают - "как оно работает"?
...все листы в одном файле.
Это никак не мешает работе с подшивкой, ИМХО. Контролировать кучу листов, раскиданных по многим отдельным файлам, тоже приятного мало.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 06:21
RNB
Проектирование мостов
Мы и БИМ освоили!!!
Например:
Как вариант:
Блок для рамки чертежа с атрибутом "Название листа" (см. картинку). А далее по накатанной
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Основная надпись вставляется поверх, без заполнения уже имеющихся ячеек (название, лист, листов).
Для контроля можно и на номер листа ссылку сделать в таблицу ведомости чертежей
Название: QIP Shot - Screen 015.png
RNB вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 12:55
xag
Интересно, кого руководство будет слушать инженера с категорией или ГЛАВСПЕЦА???!!! Кто умеет работать???!!!!
Кто это кого еще тормозит.???!!!
Главспец проверить не может ДВЖ файл, а другие форматы или бумажный вид отказывается принимать!!!
Получается у Главспеца много времени уходит на проверку!!! Срываются сроки. Возникает вопрос: "Почему инженер выдает плохоувариваемые файлы?". Кого ругать? Конечно инженера!!! Напридумали тут какие-то подшивки, БИМ!
С уважением, xag!
xag вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. Dmitriy_Altproekt Динамические блоки 45 09.12.2015 10:38
Программная печать из листа с учетом его параметров. TheBuTeK Программирование 27 08.08.2008 21:58
Переменная содержащая имя листа deConstructor AutoCAD 6 11.11.2007 17:57
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ UIII SCAD 2 04.10.2007 13:35
