можно ли из 3d чертежа сделать твёрдое тело?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > можно ли из 3d чертежа сделать твёрдое тело?
Непрочитано 12.02.2009, 13:51 #1
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
практически начертил детальку примитивами. нужно чтоб это было твёрдое тело. можно ли этот чертёж приоброзовать в тело или нужно изначально строить из готовых простых объектов?
деталька ещё не готова и там в некоторых местах неправильно иль не сходится...
кстать для 3D печати нужно именно твёрдое тело иль просто такой чертёжик сойдёт?
Тип файла: rar подвеска.rar (34.0 Кб, 134 просмотров)
Последний раз редактировалось САМОДЕЛ, 12.02.2009 в 13:56.
Непрочитано 12.02.2009, 14:01
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Значительно проще сделать модель, чем пытаться преобразовать данное творение в тело. Учитесь моделировать, если вам это требуется. А к печати пригодно всё, что видно на экране.
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 14:07
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
ну просто я не в курсе был на счёт тел..это первое что я начертил с помощью компа вообще..а моделировать это да.
ну так 3D принтер наверно и напечатает векторное построение, с заданной толщиной линий да?
САМОДЕЛ вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 14:18
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Прошу прощения, я не понял сначала, что речь идёт о 3D принтере. Нет, это для 3D печати не подойдёт, как впрочем и солид тоже необязателен, можно использовать построение поверхностями, обычно 3D принтеры работают с файлами 3ds, это оптимальный формат, соответственно возможно использовать построение поверхностями.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 14:34
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
a 3ds это случаем не 3Dmax studio?
То есть, можно этот готовый трёхмерный чертёж обложить поверхностями(2D solid), экспортировать в 3ds и можно на трёхмерную печать, я вас правильно понял?
САМОДЕЛ вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 14:43
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от САМОДЕЛ Посмотреть сообщение
Да, он самый.
Что такое 2D solid, я не знаю, “обложить поверхностями“ в принципе можно, но лучше поучить основы 3D моделирования. Да, обычно фирмы занимающиеся 3D печатью, просят именно этот формат.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 15:12
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
2D solod эт вроде как поверхность без объёма...
ну придётся заново тогда строить детальку, а эта была всупительным экзаменом)
САМОДЕЛ вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 15:19
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Построите заново самостоятельно и правильно, получите необходимый опыт в моделирование, что очень даже полезно. По-настоящему научится боксировать можно только на ринге в реальных спаррингах.
Непрочитано 12.02.2009, 18:17
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Шутник. Если бы это было так, то у тебя вообще не было бы никаких вопросов.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 19:50
vasilyis
Инженер
Случаем, что нет. Формат 3DS - это файл программы 3D Studuo R3, прародителя 3D MAXa (расширения его файлов .max). На данный момент 3ds-файлы используются для обмена 3D-объектами с программой 3D MAX.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 20:38
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Совершенно верно, просто я не стал вдаваться в технические подробности и объяснять, что 3ds, это формат обмена. Ведь САМОДЕЛ работает не в максе, а в АС. То есть ему для дальнейшей работы с файлом потребуется именно этот формат.
Непрочитано 12.02.2009, 22:27
ki
Constructor
SPb
насчет 3Д-принтера...
я правильно понял - нужна модель для получения ее в объеме, т.е. как бы макет получить хотите, который можно в руках повертеть?
Тогда вроде там нужен файл в stl-формате (литография) или в sat (ACIS), накройняк dwg или 3ds. Хотя, я могу и ошибаться)
Если же нужно просто чтоб на обычном принтере была видна модель с "закрашенными сторонами", то по отрисованным линиям можно создать сети (только они должны составлять замкнутый контур).
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 08:19
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
вопросы чисто по AC, принципам и правилам электроннных чертежей, а в постройке самих чертежей постаринке и всяких приёмов проблем нет. есть задача - найдётся и решение.
Сообщение от ki Посмотреть сообщение
Тогда вроде там нужен файл в stl-формате (литография) или в sat (ACIS), накройняк dwg или 3ds..
Хочу получить прототип детали, с которого можно снять обратную резиновую форму для отливки восковой модели и дальнейшего ЛМВ по ней. но после общения с 3D конторой, выяснил что лучше сразу напечатать обратную разборню форму заместо резиновой. что экономит одно действие + затраты на эту резину селиконовую.. работают они с файл. расш. .3ds и ещё каким то. его потом конветируют в проге для 3D принтера.
САМОДЕЛ вне форума
Полигональная модель в твёрдое тело TNN AutoCAD 32 09.08.2010 10:44
помечтаем? можно ли не имея опыта в проетировании и без чьей либо помощи и не работая самому сделать себя конструктором? richardo Профессии и трудовые отношения 62 08.01.2009 14:37
Можно ли из макроса сделать EXE'шник? kent3000 Прочее. Программное обеспечение 1 03.06.2005 02:46
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? azazello AutoCAD 4 15.10.2003 10:22
