Полигональная модель в твёрдое тело
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Полигональная модель в твёрдое тело
Непрочитано 06.12.2008, 16:04 #1
TNN
г.Кемерово
Дано - 3D модель полигональная
Надо - перевести в твердое тело для дальнейшей резки.
Подскажите если есть конверторы, или в какой проге это можно сделать.
Непрочитано 06.12.2008, 22:21
Модель секретная?
Непрочитано 07.12.2008, 12:55
Сообщение от TNN Посмотреть сообщение
Без изображения конечно трудо понять о чем речь. Но мне кажется что речь идет о Каркасной 3D-модели, а если так, то программа которая может работать с таковыми объектами это - автокад. Мне правда в практике не приходилось с ними заниматься, по этому для более подробной справки могу только посоветовать читать HELP или справочники по последним версиям Автокада начиная с 2007.
Непрочитано 08.12.2008, 08:57
BM60
Где-то
Удалил, т.к. вопрос прояснился
Последний раз редактировалось BM60, 09.12.2008 в 11:11.
BM60 вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 09:11
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
если это дело открыть в максе, и сохранить как мех, то потом можно использовать программу m2s.lsp (поиском легко ищется)
ssn вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 17:11
vasilyis
Инженер
Интересно, к чему бы это, после выдаче вопроса авторы выпадают в осадок. И уже не впервой.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 17:17
Cfytrr
Питер
авторы дублируют темы, наверное забывают сюда дорогу...
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 10:57
TNN
г.Кемерово
Проблема такая.
Знакомая из рекламной фирмы решила сделать к Новому году объёмную
модель быка. У них есть станок резки пенопласта, и они решили попробовать. У них там кто-то ездил в Москву учился. А делают так:
Берут модель в Максе и с помощью сечений (шаг задается толщиной
пенопласта)получают контуры и режут блины, и все это потом клеивают,
подрезают, шпаклюют и красят.Что бы сделать такое сечение в Максе надо выполнить 21 операцию (как их учили). Получается где-то около 70 сечений.А так как я Максом не владею мне
придется все это делать до пенсии.
Модель я нашел в интернете. Формат *obj перевел в Макс, затем в Акад.
Акад определил ее как Polyface Mesh. Sectionplane делает сечения, но когдая хочу сделать контур этого сечения комп зависает. Можно конечно обводить вручную, но это времени немеренно.
Вот хотелось получить твердое тело. с ним возни меньше.
Прилагаю и самого быка
DWG 2004
Bull-2004.dwg (1.19 Мб, 2154 просмотров)
TNN вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 11:00
TNN, в какой версии AutoCAD'а работаешь?
А, увидел. в 2004-ом.
в 2007-ом и выше можно создавать тела по сеченииям, что удобней.
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.12.2008 в 11:07.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 11:31
TNN
г.Кемерово
Я работаю в 2009, можно лофтингом создать тело, но я выше писал, что мне надо получить только абризы сечений полигонального объекта, а это
долго. Вот я хочу иметь твердотельную модель - разрезать и добыть
сечения, перевести в Корел и отдать заказчику.
TNN вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 11:39
команда _section
а тведотельную модель надо будет строить заново.
в данном случае проще будет в 3Dmax научиться.
хотя в Rhinoceros это проще выполнить.
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.12.2008 в 11:48.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 11:45
TNN
г.Кемерово
А есть какие проги или конверторы перевода из POLY в SOLID?
TNN вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 11:50
в Rhinoceros сразу получишь сечение из сетей. без конвертации.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 12:10
TNN
г.Кемерово
Спасибо, попробую.
TNN вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 12:37
Haos
инженер-строитель
E-burg
без конвертации.
Вариация на тему сечений быка
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 13:32
TNN
г.Кемерово
Я делал сечения, но я не могу разобраться как скопировать контуры сечений. Подскажите.
TNN вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 13:44
TNN, в чём сделал?
Непрочитано 09.12.2008, 13:53
если в Риносеросе- то выделяешь элементы сечения и экспортируешь (меню File-> Export Selected...) в AutoCAD.
Учти, что твой бык имеет очень маленькие размеры. его высота 1/8 дюйма
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 14:33
TNN
г.Кемерово
В АКАДЕ sectionplanом получил пол тушки, и как мне выбрать контур среза.
TNN вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 14:45
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Выделить объект сечения _sectionplane т.е плоскость сечения- ПКМ - Контекстное меню - Создать 2Д/3Д сечения...
получишь блок сечение...
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 09.12.2008 в 14:55.
skif58 вне форума
3D тело из многогранной сети. Как? goa_wert AutoCAD 42 21.04.2025 20:26
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Преобразование полигональной поверхности в твердое тело rontiy AutoCAD 10 03.02.2006 16:30
