Решение цокольной части монолитно-каркасного дома
Конструктор
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
До отм. 0.000 обычно делается облицовка серым камнем.
Её можно налепить на "пеноплэкс", которым утепляется стена цокольного этажа. Изготовители пишут о том, что ниже "пеноплэкс" в земле можно не защищать ничем - лепите на гидроизоляцию и заваливаете землей. Кстати в dnl полно материалов от разработчиков экструзионных полистиролов, там и узлы нулевого цикла есть. |
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Я изначально делал так:
делал шире ростверк, так что бы смогла обпереться облицовочная стенка (она же и играла роль подпорной стенки), но архитектору не нравится загонять кирпич в землю. В принципе правильно, но при определенных мероприятиях можно и загнать. |
Многое зависит от глубины утепления и облицовки. На большую глубину "закапывать" дорогой облицовочный материал вряд ли рационально. Если речь идет о небольшом заглублении ростверка, то можно сделать защитную стенку из монолитного ж/б толщ.100-150мм (на гибких связях через утеплитель с основной стеной цоколя), на которую выше отмостки ставится облицовочный слой (в Вашем случае - кирпич). При больших глубинах и протяженностях стен можно с каким-то шагом выполнить простенки (столбы) из монолита либо ФБС. В уровне отмостки по этим простенкам уложить балки (прогоны), по которым и выставляется облицовка...
Решение деформационного шва для 5 эт жилого дома | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.12.2017 16:10 |
нужен проект каркасного дома | aLexius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.05.2008 23:32 |
Прошу помощи в части проектирования электрики дома | legron | Разное | 3 | 29.12.2007 17:22 |
Расчет каркасного дома в скаде | алпус | SCAD | 6 | 02.01.2007 15:09 |
