Конструкция опирания мансарды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция опирания мансарды
Непрочитано 13.02.2009, 12:54 #1
Мансарда
zxcasd2
Есть 4-х этажное здание. Фасад и план 4-го этажа прилагаются. Заказчик хочит надстроить 5-й мансардный этаж. Скорее всего речь идёт о стальном несущем металлокаркасе. Никто не может подсказать из опыта, каким образом опирать вновь надстраиваевый этаж из металла на существующие ж/б колонны и кирпичные стены?
Тип файла: rar Мансарда.rar (92.3 Кб, 265 просмотров)
Последний раз редактировалось zxcasd2, 13.02.2009 в 13:15. Причина: переименование темы
Непрочитано 13.02.2009, 13:02
Тему переименовывай!
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 13:18 Конструкция опирания мансарды
zxcasd2
Тип файла: rar Мансарда.rar (92.3 Кб, 141 просмотров)
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 13:24
Я сказал переименовать тему, а не создавать новую. Обе объединены.
Непрочитано 13.02.2009, 13:37
Шандор
инженер
Львов
Как вариант - оббить верх колонн до арматуры, наварить опорный столик и забетонировать всё назад. Можно стальную пластину поставить на торец колонны на Хилти. На кладку опирать не надо - у Вас там колонны есть. Стойки по возможности рассчитыать шарнирно - проще запроектировать и выполнить врхний рамный узел, чем играться с заделкой существующим колоннам. Но это - на вкус...
Шандор вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 13:38
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Делается монолитный пояс, который при помощи арматуры анкерится к сущ.стенам и в него закладыаются либо болты, либо закладные оставляют.
Вот здесь гляньте http://dwg.ru/dnl/3021
правда похоже не в тему немного, мне просто файл ваш не посмотреть(((
Beginer вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 13:43
Lagutsin
г. Витебск
Честно говоря не понятно каким образом закрепить пластину "на Хилти" ?
Вот про пояс согласен, но все же надо знать конструктивную схему мансарды.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2009 в 14:02.
Lagutsin вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 14:02
Lagutsin, [Правка] у тебя тоже недоступна?
Непрочитано 13.02.2009, 14:07
Lagutsin
г. Витебск
Извеняюсь!
Lagutsin вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 14:48
Шандор
инженер
Львов
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Очищаете верхний торец колонны, устанавливаете анкера (главное просчитать, чтоб на ар-ру не попасть), выполняете подливку из ц/п раствора, устанавливете пластину с отверстиями под болты и для выхода раствора (не затягиваете), ждёте пока рас-р не наберёт прочность и дотягиваете до необходимого момнта затяжки. Это только вариант
Шандор вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 14:59
Sergo
Проектирование МК
Не совсем понятно, будет ли распор в схеме?
Sergo вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 15:36
Lagutsin
г. Витебск
А какое сечение колонн?
Lagutsin вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 16:34
zxcasd2
Стандартное, 400х400
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 11:39
Lagutsin
г. Витебск
А какое сечение Хилти?
Lagutsin вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 13:44
Шандор
инженер
Львов
Хилти- по рассчёту. Но! В зависимости от принятой схемы (опорный момент, опять-таки распор и т.п.) решение с болтами может не пройти. Может проще будет привариться к рабочей арматуре - кто знает.
Тут Beginer предлагал монолитный пояс - тоже хороший вариант. Возможно, стоит рассмотреть вариант устройства перекрётного МП по колоннам и стенам,и не только для установки закладных или анкерных болтов, но и для усиления всего здания. Мы ж не знаем, что Вы там ставить будете. Но торцы колонн прийдётся разбивать по-любому
Шандор вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 14:22
Lagutsin
г. Витебск
Я чего так все вокруг да около...
Мы не знаем по какой серии каркас, мы даже не знаем он монолитный или сборный, вполне возможно оголовки колонн находятся под плитами покрытия. А Хилти скорее всего не получится по конструктивным соображениям.
Lagutsin вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 15:16
stas_org
Самара
Только ЛСТК или дерево, в данлоаде было про типовые мансарды.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 16:16
zxcasd2
Колонны, конечно же закрыты плитой покрытия. Опирать конструкцию мансарды придется на плиту в местах подхода колонн. Делалось обследование, согласно которому конструкция зданий данного типа рассчитана на на нагрузку до 2,5 т/м2. Вот только исследователи рекомендуют в местах опирания мансарды увеличить грузовую площадь и постараться передать нагрузку на ригели, а не на плиты. Только вот пока не до конца понятно, как это сделать?
zxcasd2 вне форума
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
Узел опирания балки на многослойную стену Michail Конструкции зданий и сооружений 5 04.06.2008 21:43
Мин. расстояние до оси опирания Кет Прочее. Архитектура и строительство 5 11.05.2007 11:54
