2 вопроса по монтажу полипропиленовых труб
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
1. А Вы в фитинг ППР заглядывали? Там полюбому буртик есть - вот до него и пихать. Совсем не заузить не получится, но чтобы не было излишнего заужения слишком глубоко, с большим усилием пихать не надо, а то мона и совсем непроходным его сделать. Чтобы этого не произошло нуна на трубе необходимую длинну (планируемого пихания) маркером чиркануть. Ну и пихпть до этой отметки, но не глубже.
![]() 2. Она же и минимальная и максимальная.
Опыт - критерий истины. |
Вы ошибаетесь! Получается если трубы качественные использовать. Мне рекомендовали искать экопласт. Но может быть достаточно того чтобы они были правильного размера (без больших отклонений) - наружний D = 20 мм , а не 20,7-21,5 мм как это ОБЫЧНО бывает. В этом случае они быстро (5 сек) по всей длине сплавляются и не успевают у кончика сплавится внутрь. + я еще ставлю температуру на максимальные 300 градусов, а не 260 как написано в инструкции Последний раз редактировалось kol, 24.02.2009 в 16:16. |
Саратов
Ну да, инструкции - они для лохов пишут. Нормальные пацаны все делают по максимуму.
Заужения избежать нельзя по причине конструкции фитинга (между тем оно заметно меньше, чем на мет.пластике. На счет Экопластика - согласен - хорошая Чешская фирма - много с ней работали. А на счет того ошибаюсь ли я - возможно и ошибаюсь в чем то, даже наверное, но только не в этом, т.к. шесть лет, каждый день, с ППРом работаю (правда последние годы редко своими руками, но напаял я его - много).
Саратов
Эт можно.
![]() Согласитесь, Максим, что эти штуковины нужны, а порой незаменимы, для специфических операций, а не для штатной сборки систем.
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб | MarineLLe | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2014 11:25 |
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 30.11.2011 14:16 |
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия | Reaxim | Инженерные сети | 21 | 23.06.2009 14:45 |
Способы крепления водопроводных труб к каркассу здания | ВИЙ | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 13.08.2008 11:43 |
Крен труб и башен | Yuriy | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 30.11.2005 10:14 |
