Консольное крыльцо при реконструкции. Как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консольное крыльцо при реконструкции. Как?
Непрочитано 17.02.2009, 02:07 #1
Maeglin
Инженер-проектировщик
Россия, Липецк
Уважаемые форумчане!
В данный момент занимаемся переводом квартиры из жилого в нежилое.
Возникла дилемма. Городская энергетич. компания запретила устройство любых фундаментов под крыльцо входа. Установить металлич.балки в пробитые в сущ. стене гнезда тоже нельзя, т.к. проект в таком случае скорее всего зарежет экспертиза. Косоуры также нельзя опереть на землю даже пятами. Единственный выход - полностью висячее консольное крыльцо - первый раз в моей практике.
Ширина крыльца - 1200. Пролет м/у балками - 2,3 м. Схема - 2 балки с подкосами.
Буду очень благодарен за любые предложенные варианты решения указанной проблемы.
Непрочитано 17.02.2009, 10:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык давайте к чему крепить...ситуационную схему какую..
Хотя компанию можно уговорить - взять их кабели в прочные короба.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 02:07
Maeglin
Россия, Липецк
Благодарю за помощь, Ильнур!
Пока попоробуем 2 предложенный вами вариант. Но будем прорабатывать и первый.
Дом - панельный. Схема приведена ниже.
Не знаю нужны ли подкосы? Мне кажеся, что да.
Название: Cхема для DWG.jpg
Maeglin вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 06:57
v_alex
Новокузнецк
У нас проходит в городе вариант со съемным маршем опирающимся на жб подушку... жб подушка тоже съемная... площадка само собой консольная... площадку 1200 экспертиза тоже может зарубить... по требованиям маломобильных групп площадка дб 1500... ступени крыльца 120х400...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 20:43
Maeglin
Россия, Липецк
Благодарю за ликбез, Алекс... Везде свои секреты. Для маломобильшиков в таких случаях в ПЗ есть пункт "По договору обслуживаются на дому" - так по крайней мере у нас.
Только вот основной вопрос как не выбивая гнезда в стене консольно привесить крыльцо?
Есть 2 варианта:
1. Загнать фишеровские химанкера для бетона, на них навесить пластину и к ней вариться балками. Но не знаю, выдержит ли?
2. Опять же анкерами закрепить треугольники из кв.трубы. Но что-то не вериться. Предложила одна бабуля-инженер, говорит уже лет 5 такое висит.
Помогите, плиз!
Maeglin вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 23:01
sudakov
Киев
Как вариант. Сделайте треугольные кронштейны из уголка со сквозным болтовым креплением к стене через распределительную пластину. В зоне лестницы установите их по разным отметкам в соответсвии с расположением ступеней. В зоне площадки - с определенным шагом на одной отметке. Потребуется расчет самого кронштейна, болтового крепления и проверки существующей стены (уж не знаю из чего она там у Вас) на вырыв.
sudakov вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 00:00
Шандор
инженер
Львов
Треугольные кронштейны, думается, попроще и понадёжнее. Анкерными болтами тоже крепить можно - посчитать только. Опять -таки как вариант. Узнать ТОЧНОЕ расположение кабелей, постараться разместить фундаменты с нормативными разрывами, всё это показать энергетикам и согласовать с ними. Хотя, практика показывает, такие ситуации очень индивидуальны
Шандор вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 21:10
Maeglin
Россия, Липецк
Шандор, Судаков: Благодарю за помощь!
Кронштейны уже точно буду делать треугольными. Стена дома - ж/б панель. Расчет кронштейна - не проблема. А вот с болтами придется повозиться.
Писать в проекте про химанкерные болты "Fisher" - все равно что ничего не писать. Строители все равно вместо них поставят простые анкера в лучшем случае. В худшем - просверлят стену насквозь и поставят загнутую буквой Г арматуру.
Поэтому, снова прошу о помощи. Может кто знает русский эквивалент Фишерам? Или хотя б нечто не столь экзотическое?
Киньте ссылочку, плиз!
Maeglin вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 19:12
Шандор
инженер
Львов
Тогда см. пост #6 - вариантов нет
Шандор вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 07:54
v_alex
Новокузнецк
"Методические рекомендации по установке закладных деталей и анкерных болтов приклеиванием к бетону и защите их от коррозии"
Последний раз редактировалось v_alex, 24.02.2009 в 08:10.
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 21:17
Maeglin
Россия, Липецк
Вот спасибо! Выручил, дружище! Благодарность не знает границ! Ж)
Maeglin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 22:47
Maeglin
Россия, Липецк
Благодарю всех, уделивших внимание моей теме. Крыльцо стоит, люди ходят. Еще один довольный клиент.
Модераторы: Если тема никому не будет интерасна, можно удалять. Спасибо.
Maeglin вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 12:54
v_alex
Новокузнецк
показал бы чего получилось))
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 11:21
Maeglin
Россия, Липецк
Конечно, как закончат сфотографирую и скину. К сожалению ждать похоже придется долго. Кризис-с, сэр!
Maeglin вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 11:51
sasha-саша
C-Петербург
есть хим анкеры hilti. Тут на DWG есть даже программа расчета анкерного крепежа HILTI. Очень хорошо себя на практике зарекомендовали. Только с марками по среде надо разобраться при назначении. А так, почитать можно на http://www.dubeli.ru/content/blogcategory/44/77/
sasha-саша вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 00:29
Maeglin
Россия, Липецк
Александр, благодарю за информацию. Обязательно гляну!
Maeglin вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 22:58
alexey123
Maeglin А обещанные фотографии можете скинуть? Особенно интересно состояние крыльца после 3х лет эксплуатации.
Передо мной встала такая же задача: до канализации меньше метра. Буду благодарен за помощь!
alexey123 вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 23:48
VVN59
Отвечу за него... (Его уж может и нету)...
- Готовьте зелёных... и поболее...
VVN59 вне форума
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? DonVik Программирование 30 06.02.2010 16:13
Как сохранить выделенность выбранного примитива или тела при переходе на другой изовид BM60 AutoCAD 11 20.10.2008 16:53
При печати штриховые линии как сплошные Bravo_Orlov AutoCAD 5 03.09.2008 18:30
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? tdv AutoCAD 3 04.10.2004 15:42
