Помогите с подшивкой и полями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите с подшивкой и полями
Непрочитано 17.02.2009, 09:00 #1
klerik
проектирование
Пермь
Я создал подшивку. в этой подшивке на листах через "Вставить поле" создал ссылку на другие листы, типа "Данный лист см. с листом 4" - так вот 4 - должна меняться в зависимости от номера листа в подшивке. Так все и происходит.
Но когда я копирую лист с подобной ссылкой для использования в другом проекте. все ссыли на листе идут на подшивку старую (а мне же нужна ссылка на мою новую подшивку). как быть? Очень прошу - ПОМОГИТЕ!!!!!!
Последний раз редактировалось klerik, 17.02.2009 в 09:06.
Непрочитано 17.02.2009, 09:17
Makswell
Инженер-строитель
Киров
"Данный лист см. с листом 4"? В новом проекте, новой подшивке? А откуда ты знаешь, что нужный лист будет именно под номером 4? А Автокад тем более не знает. Вывод: делай поле заново.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 09:44
klerik
проектирование
Пермь
так вот в том то и дело, что проект типовой, но могут быть отдельные изменения (лист добавиться/удалиться/поменять свой номер и т.д.). когда я импортирую в подшивку я задаю номер листу. поэтому я и надеюсь, что ссылка будет сохраняться внутри подшивки (т.е. к листам) и если я сменю номер одного из листов, то и на других листах ссылки поменяются автоматом.
Ссылку на листы я делаю так: Вставить поле - Подшивка (в "Категории полей") - Подшивка (в "Имена полей") - Выбираю лист (в "Структуре листов).
И вот после этого получается, что ссылка работает не внутри листов, а привязанна жестко к подшивке. А как сделать чтобы привязка была к текущей подшивке?
Вот например, 3 человека делают три раздела КЖ и каждый у себя создает подшивку и работает в ней. 4й человек должен объединить все эти три раздела в одной новой (своей)подшивке, так чтобы внутри этой подшивки были связи с каждым листом данной подшивки. Без всяких связей с подшивками других людей. Как это сделать?
klerik вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 11:12
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Это невозможно. Не буду расписывать почему - подумай сам. Это попросту нелогично.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 12:15
klerik
проектирование
Пермь
Жалко! А как быть?
klerik вне форума
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Помогите воостановить файлик sheinik AutoCAD 2 01.10.2008 17:40
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
помогите срочно пощитать теплопроводность стены Sanyok Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2005 11:15
