Английские алиасы в локализованной версии, как ...
Где-то
BM60, недавно искал на форуме список команд на русском и английском, что не мучаться с переводом... Не нашел, но зато видел много старых тем по Вашему вопросу. И, кстати, чем не вариант забивать на английские алиасы русские команды. И Вы не пробовали ставить точку перед подчеркиванием и именем команды?
Красноярск
Можно плюнуть на acad.pgp. Я когда пытался сделать автонастройку када. Решил с ним не связываться, а то что меняю добавил в mnl, например:
А в pgp просто на русском команды надо писать.
Где-то
Я не мог в принципе догадаться присвоить анг алиасу русское имя команды. Это ж НОНсенс. Авторский язык оказался второстепенным. Спасибо, именно е теперь = стереть.
Точка до и после не срабатывает (при англише справа). За mnl отдельное спасибо. Поскольку именно команды с опциями меня интересуют очень. Последний раз редактировалось BM60, 04.11.2013 в 21:41. |
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=255302&postcount=19 - на держи - готовый пгп замени и все.
Красноярск
Можно создать свою команду с такой опцией и задать ей сокращение в pgp или "горячие" клавиши сделать. Больше никак.
Где-то
Krieger, Sleekka, Спасибо!
А попутно еще: Можно ли сделать так, чтобы при _reinit автоматом прошел процесс. Т.е не тыкать каждый раз флажок "pgp-файл" в окне переинициализации. Ведь дигитайзера-то нет, и его опции всегда засерены. Вроде мелочь и редкая, а руку на мышь переводить надо ![]() Переменная re-init=16 (для эксперимента) не влияет. Последний раз редактировалось BM60, 25.08.2009 в 11:40. |
А в автозагрузку свой лисп не засунуть, я понимаю...
Где-то
И на сайте авторов http://www.dotsoft.com/freestuff.htm она в том же виде. И теперь в диалоге пишем алиас um, который и вызывает одним махом UCS move. И русские команды тоже могём писать. В Ридми навороченная схема установки. Но в современных версиях просто. Прописываем путь, при загрузке приложения выбираем (с Shift'ом) эти два файла: quickkey.lsp и quickrun.lsp. В КС пишем quickkey. И будет нам диалог, а с ним и счастье.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 06.04.2009 в 13:56. |
За quickkey - огромное человеческое спасибо.
Команды с готовыми опциями - просто мечта поэта. ![]() Код HTML:
Это машинный перевод readme.txt quickkey поскольку лисп в лайт версиях работать не будет. Итак, сам перевод o-------------------------------o | DotSoft | | Маршрут 2, Коробка 295 | | Mayslick, Кентукки. 41055 | | Вебсайт: www.dotsoft.com | | Электронная почта: mailbox@dotsoft.com | o-------------------------------o ВВЕДЕНИЕ ------------ Одно расстройство использования Автохама (R) состоит в том когда Ваша инициализация команды не может не отставать от Вашего хода мыслей, и Вы постоянно ищете самый быстрый способ начать команды. QuickKeys может обеспечить огромное экономия времени при введении команд клавиатуры. Система псевдонима запаса автохама включает некоторые полезный псевдоним, и конечно Вы может добавить больше. Проблема развивается, когда Вы нуждаетесь в command+option combination, такой как Предыдущее Увеличение масштаба изображения, с которым не может обращаться система псевдонима Автохама. QuickKeys можно было считать системой суперпсевдонима. 125 + приказывают, чтобы псевдоним был уже настроенный для Вас, которых Вы можете настроить легко. Вы можете даже выйти большинство определения размеров командует в быстрой команде Автохама. Вы можете добавить любого нового команды быстро и легко использование Быстрого Ключевого редактора, без отъезда Автохам. Система QuickKeys является настолько производительной, который даже посвятил меню и пользователи таблетки ценят, и используют их. Так дайте QuickKeys попытку, мы надеемся, что Вам нравится он. Проверьте SETUP.TXT файл для инструкций относительно того, как формировать QuickKeys для Вашей системы. Контроль USAGE.TXT файл для операционных инструкций. ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА ---------- DOTSOFT ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОГО И ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ, ИЛИ НЕСПОСОБНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ФАЙЛЫ, ДОСТУПНЫЕ ЗДЕСЬ. КРОМЕ ТОГО, ЗАГРУЖАЯ ЛЮБОЙ ФАЙЛ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СЧИТАТЬ DOTSOFT БЕЗОПАСНЫЙ ИЗ ТАКИХ ТРЕБОВАНИЙ. DotSoft не делает гарантии, или выраженной или подразумеваемой, относительно пригодности этих файлов в любой специфической цели. Все материалы должны быть рассмотрены как есть, и использование любых файлов нужно рассмотреть как В ВАШЕМ СОБСТВЕННОМ РИСКЕ! Последний раз редактировалось perpetule, 15.05.2010 в 02:15. |
P.S. Горячие клавиши (Ctrl+, Shift+) таким макросам назначаются без проблем... Большая просьба придать направление поискам... (хотя бы где..., то ли лисп, то ли команда, или еще чего ...) |
AlphaGeo,
Спасибо огромное - вот оно: Цитата:
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Много лет пользовался программой AutoHotkey, но автокадами_2009 и 2010 (другие не пробовал) она плохо воспринимается. Quickkey полностью заменил его и работает прекрасно! Последний раз редактировалось 357, 18.09.2011 в 13:00. |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Кто как исправляет ошибки на "бумажной" версии чер | Garbag | AutoCAD | 21 | 10.02.2005 10:14 |
