Размеры по оси Z (Значение ординат)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размеры по оси Z (Значение ординат)
Непрочитано 17.02.2009, 15:44 #1
Golovay@
Здравствуйте, господа.
Необходимо проставить размеры заглубления на 3-мерном чертеже. Координаты Х и Y проставляются через команду Ordinate X, Y, а вот такого же, но для Z нету? Очень утомляет через Distance переписывать..
Непрочитано 17.02.2009, 17:09
ытя
Используй ПСК с напрвлением оси X или Y вдоль нынешней Z
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 17:14
Golovay@
К сожалению, при этом значение размера разместится в соответствующей плоскости XY и на требуемом виде отобразится как полоса... Можно конечно каждый размер разворачивать 3d rotate, но это время, проще уж distance
Golovay@ вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 17:37
ki
Constructor
SPb
Надо что-то типа этого:
ki вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 08:41
BM60
Где-то
Что-то я не пойму, причем тут ординатные размеры?
Ставите ПСК в нижний угол (откуда исходит сейчас размер 20), потом _rtucs из экспрессов и поворачиваете оси (опция С и/или мышью повертеть вокруг Х) так, чтобы Х шла вверх, а У влево-вниз (по задней грани) и ставите размер (линейный). Фсё!
Можно и штатно установить и сориентировать ПСК
Только размер 15 надо поставить на правой стороне (вверхтормашка ведь получилась )
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 09:27
Golovay@
Не могу разобраться с рисунком. Вложил в сообщение, но как открыть не знаю. Но суть в том, что вид не может быть аксонометрическим. Только плоскость, где координаты по X и Y обозначены от оси и отметок здания, а Z не поставить... Приходится создавать текст и мерять Distance, а вот хочется просто проставить "глубину".
Тип файла: pdf А Model.pdf (7.8 Кб, 129 просмотров)
Golovay@ вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 09:36
BM60
Где-то
На плоскости где? В ПМ или в ПЛ? Где нужно образмерить?
Эта картинка ни о чем не говорит!
Для прикрепления (вложения) файла dwg (да чего угодно) есть Кнопка Расширенный режим.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 09:42
Golovay@
В модели, конечно. Там прикреплён PDF с изображением необходимого. Вот Зелёные X и красные Y ставятся командой Ordinate, а голубые Z приходится ваят Distance и Text. Хочется ткнуть в точку, а она в назначеной ПСК (плоскость дома) посчитала "глубину" точки по Z, но выдала её значение в плоскости XY...
Golovay@ вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 09:58
BM60
Где-то
Я не понимаю такое разъяснение. Где исходная картинка? Трехмерная.
Если ее надо "сплющить", то на "сплющенном" и надо размерить. Без придумок. Если не надо "плющить", то создать в ПМ конфигурацию из 4-х ВЭ. На нужном виде обрезмерить, и посмотреть, что хотеть дальше и надо ли чего-то еще...
BM60 вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 11:41
ki
Constructor
SPb
до меня кажись доперло...
Человек хочет такой инструмент, который на виде "сбоку" (сверху итд, но не изометрия) при втыкании в ребро 3D-объекта, строил что-то типа выноски, которая будет показывать "глубина (высота) объекта такая-то".
Инструмента такого нет, но (теоретически) можно подумать как это реализовать программированием.
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 14:29
Golovay@
Вечная слава Вам, гуманоид! ..Именно это и нужно, или хотя бы более простой вариант, чем Distance/Text
..Там выше вложен pdf с видом, на котором голубыми числами показана эта самая "глубина" написаная текстом.
Golovay@ вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Как распологать оси и размеры? Dima7 Архитектура 2 17.12.2007 15:00
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
