Полилинию разбить на дуги и полилиниии
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
А все равно "как можно меньше точек" не получиться
Разве что , я так подозреваю, эта полилиния рисовалась по точкам программно, так может там попробовать поиграться какой-нибудь апроксимацией, еще при построении этой линии?
Kiev, Ukraine |
Вот здесь:
http://dwg.ru/dnl/607 выложен набор отличных программ для работы с полилинией. Среди них есть "Прополка полилинии". С помощью ее я за два клика мышью удалил из вашей полилинии 237 вершин. |
LiSa, По ссылке с #6 есть еще
Потом можно прополоть Цитата:
Как преобразовать полилинию в сплайн | Kotsar | AutoCAD | 20 | 02.08.2015 14:09 |
Как в 3D зделать полилинию, что бы она стала трубой не целиндром а изогнутой | Denis DWG | AutoCAD | 31 | 07.05.2009 16:19 |
Нужен лисп (добавить вершину в полилинию) | Димас | LISP | 39 | 04.07.2006 11:08 |
Дуги в ACAD 2k5 | Iam | AutoCAD | 5 | 19.05.2005 23:32 |
