Помогите выбрать тип связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите выбрать тип связи
Непрочитано 18.02.2009, 17:36 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Например, если два стержня содинены болтом, то это явно шарнирно-пнеподвижная опора (запрещены горизонтальные и вертикальные перемещения, разрешен поворот).
А если в ферме стержни из тонкостенного профиля соединены саморезами (не менее трех в узле)
Будет ли это жесткая заделка или также надо задавать шарнирно-неподвижную связь?
Непрочитано 18.02.2009, 17:57
DOKuch
инженер-проектировщик
Киров
посмотри здесь - http://dwg.ru/dnl/571
Удачи!
DOKuch вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 15:20
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Спасибо, нашел - п. 5.2.4, 5.2.6. Соединения в узлах допускается применять шарнирными, а изгибающие моменты необходимо учитывать при приложении нагрузок вне узлов.
Klo вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Помогите создать тип линии Gribovms AutoCAD 10 05.09.2011 22:20
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Помогите выбрать сантехнику lee Разное 26 04.06.2008 10:05
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46
