Создавая 2D из 3D столкнулся с проблемой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создавая 2D из 3D столкнулся с проблемой
Непрочитано 19.02.2009, 09:55 #1
Kirill1980
Работаю с Autocad Mechanical Desktop. Меня интересует процесс создания двумерного чертежа на основе трехмерных тел. А именно: Draw-Modeling-Setup-View, а потом из этого вида делаю чертеж Draw-Modeling-Setup-Drawing. Это все во вкладке Layout. Все получается замечательно, кроме... простые линии и блоки не отражаются на полученном чертеже. Можно ли изменить настройки, чтобы отражалось все?
Непрочитано 19.02.2009, 19:27
Название информативнее! Сутки пошли...
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 19:51
Kirill1980
не знаю как изменить название
но совет по моему вопросу мне очень нужен
Kirill1980 вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 20:54
Kirill1980, Почитай справку по форуму, там описано, как переименовать тему
Непрочитано 19.02.2009, 21:29
Дийв
Сообщение от Kirill1980 Посмотреть сообщение
Не понятны претензии к названию темы. Задача сформулирована конкретно и лаконично. Мне, например, все понятно. Можно быпо вообще не описывать свои потуги, а написать типа "2D из 3D = ?"
Теперь по существу вопроса.
Мне известно, что некоторые проектировщики в 3D AutoCad переводят модель из "тела" в "поверхности", т.е. взрывают модель. Далее соответствующие поверхности проектируемые на чертеж загоняются в соответствующие слои с сопутствующими размерами, осями и т.д.
В слоях поверхности снова расчленяются.Остаются только линии, тип которых можно изменить какой тебе надо для печати. Сопутствующие линии,например оси, используемые несколько раз в разных проекциях, следует предварительно прокопировать столько раз, сколько раз они будут применяться, т.к. они уходят каждый раз в соответствующий слой.
Рекомендация: Испльзуйте только те электронные инструменты AutoCad,
которык можете контролировать.
Дийв вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 08:47
Serge Krasnikov
Сообщение от Дийв Посмотреть сообщение
В МДТ так не работают
В действительность МДТ не передает "мусор", только трехмерные тела созданные средствами МДТ (не путать со средствами акада), думаю просто не правильно организована работа, если есть потребность "доводить" чертеж то это нужно делать листе
Рекомендация: Испльзуйте только те электронные инструменты AutoCad, которык можете контролировать.
Иными словами "зачем вам этот МДТ"
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 10:55
Дийв, для справки: вертикальных решений у Autodesk не только MDT. Это так, для начала.
3d max: Генерация из 3D в 2D Малюк Другие CAD системы 2 21.02.2008 15:32
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе Port SCAD 1 05.02.2007 12:03
Тень от 3D обьекта на 2D и др. вопросы в AutoCad 2007 Sergunya AutoCAD 7 25.12.2006 09:47
Vertexi 2D i 3D polylinii FuaD Программирование 6 21.02.2005 12:09
3D => 2D Grinzaid AutoCAD 10 02.02.2005 17:49
