Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене
Непрочитано 22.02.2009, 15:23 #1
oolliiyy
Подскажите, какую перемычку предусмотреть над оконным проемом большой ширины 4500мм в наружной трехслойной стене: внутренняя верста 380мм + утеплитель 120мм +наружная верста 120мм. С внутренней стеной понятно - ж/б перемычки или прогоны, а на что опереть наружную версту?
Допустимо ли в крайней перемычке основной стены предусмотреть закладные, чтобы приварить к ним консольки с уголком под наружную версту. Тогда нагрузка на типовую перемычку будет приложена с большим эксцентриситетом, допускается ли это? Может кто-то сталкивался с таким случаем и есть еще какие-то варианты?
Непрочитано 22.02.2009, 15:33
whisper_23
г. Новоалтайск
Конечно есть варианты!
Металлическая перемычка. Приваривайте свой уголок к ней.
whisper_23 вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 21:24 перемычка
хан
В процессе кладки на наружную версту, на нужной отметке, устанавливаете с захватом 25 см с двух сторон 5 метровый уголок № 10 (полки 100х100 мм), !_ таким образом чтоб одна полка оказалась изнутри полкой вверх, и чтобы не было прогиба уголка надо будет посередине уголка приварить полосы или арматуры и закрепить их за прогон.
хан вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 22:44
oolliiyy
Спасибо, whisper! Но мне не хотелось бы делать металлическую перемычку, ее надо как-то утеплять.
Спасибо, хан! Мне приходилось делать такие перемычки с уголком, которые цеплялись за ж/б прогон, но только уголок был прижат полкой к грани прогона, ав этом случае между ними расстояние 120мм(для утеплителя), как повлияет дополнительная нагрузка, приложенная с таким эксцентриситетом на прогон?
oolliiyy вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 23:42 перемычка
хан
уголок будет опираться на облицовку в полкирпича , так что пространство для непрерывной укладки утеплителя остается почти таким же, достаточно уголок зацепить десятой арматурой в двух места за второй прогон , что не создаст особого мостика холода, на сотый уголок пролетом 4.5 метра будет давить примерно 800 кг, это не много для прогона (ПРГ весом 1тн) рассчитанного примерно на 24 тонны, тем более он второй, не будет загружен плитой, а прижат только кладкой в 1.5 тонны, но если вообще не цеплять за прогон то нужно увеличить высоту полки уголка до 25 см (как фермочку), и в любом случае в период кладки под уголок в середине установить временные стойки уперев их на подоконник до полного схватывания раствора, а саму облицовочную кладку в процессе укладки нужно через каждые пять рядов крепить дюбель-шурупами к капитальной стене через утеплитель вязальной проволокой толщ. 2-3 мм
Последний раз редактировалось хан, 22.02.2009 в 23:47.
хан вне форума
Непрочитано 23.02.2009, 12:13
viking64
А,что если использовать арку из вибро-прессованного стенового материала, если конечно вписывается по архитектуре?
viking64 вне форума
Непрочитано 23.02.2009, 19:19 перемычка
хан
если арочный проем вообще нет проблем, устанавливаете шаблон и делаете арку из этого же кирпича, будет смотреться отлично, только раствор попрочнее 1:3, арки бывают радиальные и стрелковые, как делается можете посмотреть в любой строит лит-ре по кирпичной кладке, такжже и на капитальной стене, для надежности можете сверх капитальной арки положить прогон или сделать монолитный пояс, или вообще всю капит. арку можете сделать монолитной из бетона, 10 см утеплителя достаточно, чтб бетонный участок на промерз, капит. арку можно вылить и из керамзитобетона в соотношении 1:2:3 (цемент, песок речной, керамзит), вместо тяжелого бетона.
Последний раз редактировалось хан, 23.02.2009 в 19:25.
хан вне форума
Непрочитано 23.02.2009, 21:17
viking64
Выкладывать кирпичом или отливать по месту долго и дорого, можно установить так называемую `гибкую` изготовленную в заводских условиях арку одним подъемом, возможно перекрыть пролёт до 5 м.
Вообще,какова популярность использования арок в России?
viking64 вне форума
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент IvanGS Основания и фундаменты 3 24.06.2008 15:25
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
