Толщина воздушной прослойки в наружной стене из блоков ячеистых стеновых
Прослойка нужна, дабы было пространство, где гибкие связи, соединяющие слои, могли бы изгибаться. Ведь кладки из кирпича и ячеистого бетона по-разному будут деформироваться (в том числе и по вертикали) по действием тепмературы и усадки. Максимум/ минимум точно не знаю. Если чуть подумать, то минимум, представляется, должен быть миллиметров 30-40, максимум - делать много больше минимума я не вижу смысла.
"воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией; следует предусматривать рассечки воздушного потока по высоте каждые три этажа из перфорированных перегородок" |
В серии 2.030-2.01 зазор между слоями, называемый там рихтовочным, должен сотавлять не менее 15мм. Но если зазор нужен еще и для организации вентилируемого фасада то слушайте MasterZimа
Требование наличия воздушной прослойки в стенах | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.02.2008 19:02 |
Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов/ЦНИИСК им. Кучеренко | Zezza | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.10.2007 22:33 |
