Как профиль из полилиний протянуть по периметру
Одесса
профиль того чего хочешь вытянуть покажи. а это для работы с полилиниями http://dwg.ru/dnl/607
Уважаемая knopka-od !
Вам следует приложить файл чертежа и написать в соответствующей теме, например в Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D моделирование в AutoCAD Там ответят скорее и точнее. Зы. Раз уж отдельная тема, то можно и здесь. |
архитектор Регистрация: 22.02.2009
Одесса
это фрагмент карниза. его то и нужно протянуть, а потом соединить с уже готовой частью карниза
Рyslan - спасибо за ссылку, изучаю ) |
А, так всё просто! Надо нарисовать полилинией тот путь, по котророму надо вытянуть профиль. Он может быть весьма извилистым, главное, чтобы он не пересекался сам с собой и его отдельные прямые отрезки были не короче поперечника вытягиваемого профиля. Далее даёте команду extrude (смотрите в командную строку)Select objects to extrude: выбираете объект. ВВОД.
Далее: Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] Вместо цифр давите клавишу "P" и выбираете путь. на запрос Taper angle выбираете 0 (пока, потом поэкспериментируйте с этим параметром ![]() |
Как изменить толщину по умолчанию полилиний | Гиорги | AutoCAD | 7 | 18.01.2017 08:56 |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как сохранить личный профиль? | Serz | AutoCAD | 6 | 19.10.2004 07:28 |
