Пути эвакуации
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пути эвакуации
Пути эвакуации
Непрочитано 23.02.2009, 16:37 #1
Пути эвакуации
Tenzor
Вопрос звучит так. Является ли лестница ведущая на крыльцо входа, путь эвакуации???
Непрочитано 23.02.2009, 21:50
1. Займись поиском.
2. Переименовывай тему. 24 часа уже пошли.
Непрочитано 24.02.2009, 09:37
DJo Frey
Архитектор
Как я понял вопрос такой:
Является ли наружная лестница, ведущая на входное крыльцо здания, путём эвакуации?
Вопрос почти философский. Смотря как посмотреть.
По терминам:
СТ СЭВ 383—87
2.20 Эвакуационный выход
Выход, ведущий в безопасную при пожаре зону
2.21. Путь эвакуации
Безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к эвакуационному выходу
Если выход на крыльцо из здания - не эвакуационный, то нет.
Если выход на крыльцо из здания - эвакуационный, то скорее всего да, так как вряд ли крыльцо - это безопасная при пожаре зона.
Совет: делайте ширину наружной лестницы крыльца не меньше ширины пути эвакуации в здании.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 18:25 eatokarew
eatokarew
Краснодар
Крыльцо - это не конечная точка эвакуации, а продолжение пути на безопасную зону. Если на него выходят два пути эвакуации, то оно должно обеспечить нормируемую пропускную способность двух потоков.
Да, если лестница открытая, то от проемов до нее должно быть не менее 1м.
eatokarew вне форума
Шандор
инженер
Львов
Кроме всего прочего, лестница должна иметь нормативный уклон, высоту/ширину ступеней а также должны выполняться (если в ваших нормах это прописано) требования к данной лестнице. В Украине, например, марши должни располагаться на определённом расстоянии от стены с окнами, либо окна должны быть противопожарные
Шандор вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 18:56
Tenzor
Спасибо всем за участие. Еще вопросик. Какой длинны должна быть промежуточная площадка на лестнице, ведущая на верхнюю площадку крыльца входа? Является ли эта промежуточная площадка приласительным маршем? И где это можно почитать?
Tenzor вне форума
Приямок вдоль ж/д пути Egor_II Прочее. Архитектура и строительство 5 06.08.2013 02:38
Расчет длины пути эвакуации mic1000 Архитектура 25 10.11.2011 16:05
Пути эвакуации mashukovo Прочее. Архитектура и строительство 2 23.12.2008 14:26
Проект кранового рельсового пути башенного крана Максим Павлов Технология и организация строительства 2 21.10.2008 04:55
