Одновременная работа в одном файле dwg несколькими проектными отделами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Одновременная работа в одном файле dwg несколькими проектными отделами
Непрочитано 24.02.2009, 09:24 #1
mishkilubjatmed
Инженер проектировщик
Донецк
Здравствуйте. Хочу получить вразумительный ответ на вопрос можно ли работать одновременно в одном файле нескольким проектировщикам из разных отделов, и как это осуществить. Если кто сталкивался с этим просветите!!!
Непрочитано 24.02.2009, 09:30
Поиск пошерсти. Например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18035
Непрочитано 24.02.2009, 09:31
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Можно, а вот нужно ли??
zenon вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 09:32
Profan
Да тут и искать ничего не надо.
С одним файлом DWG в текущий момент может работать только один пользователь. Другие могут открыть этот файл, но только для чтения. "Нескольким проектным отделам" - ну и пожелание.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 09:39
mishkilubjatmed
Донецк
Ничего подобного, знаю можно, но не пойму пока как!
А прошерстила все вдоль и поперек.
Очень удобно между прочим, отопленцы чертят свое ВК свое вентиляция свое и сразу видно где кто и как.
А то просто капут перед выдачей. все разнеслись кто как хочет а в кучу собирать никто не хочет, Из-за этого просто кровная вражда возникает между отделами!!! Помогите!
Последний раз редактировалось mishkilubjatmed, 24.02.2009 в 09:44.
mishkilubjatmed вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 09:55
zenon
_xref тебе в помощь
zenon вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 10:01
Profan
Блин, сказано же, что с одним файлом. Внешние ссылки - это уже другие файлы. А эта девушка, видимо, слышала звон, да не знает, где он.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 12:19
mishkilubjatmed
Донецк
"Спасибо всем" очень мило!
Вместо помощи развели тут дебаты.
В сетке есть два файла. связываю их внешними ссылками. Если один редактирую то в другом отображаются изменения и наоборот. Но только нельзя редактировать то что вставляется.
Или можно?
Хочу узнать как можно больше возможностей при работе с внешними ссылками.
Может кто расскажет?
Непрочитано 24.02.2009, 12:24
Profan
Тогда меняйте название темы и вопрос в первом сообщении.
Profan вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 12:26
AlphaGeo
Сообщение от mishkilubjatmed Посмотреть сообщение
mishkilubjatmed, пoиск в Справке AutoCAD по словосочетанию "внешний ссылки". Читаем, потом задаем вопрос, что конкретно не понятно.
Непрочитано 24.02.2009, 12:27
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...e&lr=&aq=f&oq=
Непрочитано 24.02.2009, 12:28
intermol
Проектирование зданий и сооружений
Решение проблемы наверняка существует. Для начала посмотрите в справке про совместную работу
intermol вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 13:51
vasilyis
Инженер
Или можно?
Внешнюю ссылку можно редактировать только в том случае если её никто не открыл, как говорится в монопольном режиме. Все эти изменения в других файлах будут видимы после обновления внешних ссылок.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 17:01
Скажите, уважаемая mishkilubjatmed, будет-ли работать по вашему комбинированному чертежу одна бригада, которая умеет все, и пироги печь, и сапоги точать, или все-таки разные специальности? Если второе, то вам нужны несколько разных чертежей. Так как производители автокада знают, что универсалов на стройке нет, они и не задались целью сделать коллективную работу над одним файлом.
Так что-низзя.
Если вы хототе скоординировать работу разных специалистов, но потом разнести все по разным чертежам, то найдите тему Coordination. Там я показал как этот процесс делается в США
Непрочитано 24.02.2009, 18:08
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Возможность одновременной работы над одним "физическим" файлом фирмой Autodesk провозглашалась давно, с помощью специального расширения (ADE, если не ошибаюсь). Там была блокировка на уровне примитивов. Даже было реализовано и вроде как входило в MAP. Делала эту технологию команда выходцев из СССР, потом они вроде как ушли в Softdesk, потом вроде как создали фирму Boomerang, она в долги попала и скупила их Visio. Так гласит горская легенда. Для Autodesk всё это закончилось где-то в 1996 году.
Однако ничего хорошего из этого не вышло и не могло выйти. DWG-файл, хоть и называется "графической базой данных", совершенно не подходит по своей структуре для коллективной работы. Да и не требуется этого для системы такого уровня. Скорее даже вредно - моральный ущерб и разочарования будут слишком большими.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 18:21
Добавлю ко всему вышесказанному:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.02.2009 в 18:30. Причина: Добавил ссылок
Непрочитано 24.02.2009, 18:27
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
ShaggyDoc, да в Autudesk Map 3D и в Civil 2009 все еще есть возможность накладывать блокировки не на весь файл, а на отдельные примитивы.
А, можно узнать, кто входил в ту команду?
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 24.02.2009 в 18:38.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 19:00
ShaggyDoc
Ну вот, значит про MAP я не ошибся. Civil - это ведь детище Softdesk, вот и сохранилось. Авторы ушли, а коды какие-нибудь индусы помаленьку поддерживают.
Кто входил в команду я не знаю, кажется ребята из СП "Параллель", это была очень сильная фирма в конце 80-х начале 90-х годов. Они много чего сделали, например компилятор LISP Acomp, который к русскому Автокаду бесплатно прилагался, а за границей за агромадные деньги продавали. Потом, наверное, все уехали.
Принципиально направление совместной работы правильное. Но так как оно реализуется Autodesk - в рамках собственного закрытого графического формата - это тупик. Просто демонстрация возможностей - мол, и мы могём.
Olga_@@@, вот у вас используется эта возможность? Не так, чтобы попробовать, а для реальной работы?
Непрочитано 24.02.2009, 19:37
V.D.
Конструктор КЖ, КМ
Я кажется понимаю, что имела ввиду mishkilubjatmed: функцию "Meet Now", которая есть, по крайней мере в 2002-м AutoCAD'е. Не знаю как с ней в более новых?!!
Если вкратце, то в AutoCAD'е вводишь в ком.строке "meetnow", открывается настройка Microsoft NetMeeting (Meet Now работает через него) и там устанавливаешь соединение с кем надо. У этого (этих) людей тоже должен работать AutoCAD и запущен NetMeeting. Да, в NetMeeting'е надо дать доступ (Share) к приложению (выбрать среди списка запущенных программ - AutoCAD 2002). И тогда у одного чела будет работать ACAD как он есть, а у другого в заголовке будет написано что-то типа: "<файл такой-то> controlled by <другой чел>". Можно передавать контроль другим.
Сразу хочу сказать, что я ни разу этим не пользовался и всё написано по "Библии пользователя 2002".
Кому интересно - вот об этом из справки к AutoCAD'у (только он у меня английский):
"With AutoCAD® Meet Now, two or more people can work together in a single session. While you edit an AutoCAD drawing on your computer, other people can watch you work from theirs. You can perform demonstrations, hold troubleshooting sessions—even allow others to edit your drawing—regardless of the work site for each user.
How Meet Now and NetMeeting Work Together
Meet Now uses Microsoft® NetMeeting® technology to implement session-sharing among AutoCAD users. In addition to allowing you to share applications with others, NetMeeting provides capabilities such as chat and a shared whiteboard. NetMeeting also has voice and video capabilities you can use, if you have the required hardware.
Meet Now provides the following features to supplement NetMeeting:
A toolbar shortcut to NetMeeting
Automatic meeting creation with launch of Meet Now
A directory server to help you locate other users
This Help file
Note: If you run NetMeeting outside Meet Now, you don't have access to the Online Meeting toolbar shortcuts or to this Help file, and you must take additional steps to start a meeting and share an application.
How an Online Meeting Works
An online meeting consists of two or more participants. The host of a meeting is the person who initiates the meeting. A guest is any person participating in the meeting started by the host. Both host and guests can share applications. For example, you can initiate a meeting and share your AutoCAD application with another person, or you can have someone else share his or her AutoCAD application (or Web browser, spreadsheet application, and so on) with you. Host and guests can even share applications simultaneously.
Up to eight people can participate in an online meeting. Only one person at a time can control a specific application. When you work in someone else's AutoCAD session, what is actually displayed on your screen is an image of the other person's AutoCAD session.
______________________
Tools menu: Meet Now
Command line: meetnow
AutoCAD displays the Online Meeting toolbar and either the Find Someone dialog box or the Call Someone Direct dialog box. By default, the Find Someone dialog box is displayed. If you contacted someone directly the last time you used Meet Now, the Call Someone Direct dialog box is displayed.
The Meet Now feature allows two or more people to work together in a single AutoCAD session, with each accessing that session from their own PC."
V.D. вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 19:56
Olga_@@@
Екатеринбург
ShaggyDoc, в отдельных случаях используется, но не как общепринятая система разработки проекта.
Olga_@@@ вне форума
Проблема печати чертежей собранных в одном dwg файле SkyLine AutoCAD 11 18.10.2007 15:43
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA sf Программирование 1 09.03.2005 12:36
