Работа над одним чертежом по сети
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа над одним чертежом по сети
Непрочитано 28.02.2008, 13:24 #1
CrazyFox
Может кто знает как решить задачу: нужно работать нескольким пользователям (пока 3м) с одним файлом, возможно ли это online?
Непрочитано 28.02.2008, 13:32
Bull
А-ха... Нажал один сохранить, работа других тут же потерялась. Online, панимашь!!!
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 13:33
Bull
Или ещё похлеще:
Сидит каждый и рисует. И видит на экране ещё 2 рисующих курсора.
Bull вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 13:49
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
современная интерпритации басни про лебедя, рака и щщуку?
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 13:50
CrazyFox, невозможно на базе AutoCAD (чистого). Есть 2 вариант - Vault и ProjectStream, оба ориентированы не на строительство. Могу порекомендовать поиск по этим словам на этом форуме, на caduser.ru и на usa.autodesk.com
Непрочитано 28.02.2008, 13:52
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А если через xref
zenon вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 13:54
Даже если и возможно работать над одним файлом нескольким юзерам, это абсолютно бессмысленно. Над одним проектом -другое дело.
Непрочитано 28.02.2008, 14:06
Bull
kpblc, а в них что, можно ОДНОВРЕМЕННО с одним ФАЙЛОМ работать? Я такое не представляю вообще. В голове не укладывается. Если же это PDM системы, то одновременно все равно не работают с одним ФАЙЛОМ. Только с ПРОЕКТОМ.
Bull вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 14:19
Насколько я понял (в свое время, потом просто не интересовался) Vault: он представляет dwg-файл как базу данных. Соответственно постоянные транзакции туда-сюда обеспечивают одновременную работу с файлом (нескольким пользователям). То есть смесь технологии многопользовательских БД и dwg-файла. Кстати, под Vault требовался (когда я интересовался этим вопросом) отдельный сервак с выделенным под него MS SQL Server. По-моему, Vault поставляется вместе с Inventor и LDD (или Civil, я уже в них запутался ) и в эти системы достаточно спокойно подключается. По слухам, 4-ю версию Vault'a можно было прикрутить и в AutoCAD 2007, но лично я ничего об успешных результатах не слышал (правда, особо и не искал).
Подробнее можно поглядеть здесь или, если с английским напряг, куски можно поглядеть тута
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.02.2008 в 14:24.
Непрочитано 28.02.2008, 14:25
TuDim
Над одним проектом -ALLPLAN
TuDim вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 14:29
С таким же успехом можно назвать SW, ADT, ABS, Inventor, Revit etc
Непрочитано 28.02.2008, 15:21
Bull
Про Vault понятно. Но всё равно не представляю. Ну нарисовал я линию под углом 30 градусов. Ту же линию другой юзер решил провести под 20. И какой у нас файл получается? Бр-р-р-р-р..... Ужась.
Bull вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 15:23
Я это и имел в виду в 7 посте
Непрочитано 28.02.2008, 16:57
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
В 2010й акад такую возможность включат.
Не знаю насколько эффективно такое использование акада... максимум ради прикола побаловаться
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 23:03
Bluegin
СП-б
А чем плохо - External Reference? Об этом, кажется, писал zenon в сообщении #6?
Bluegin вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 23:50
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Правильно!! С помощью внешних ссылок вполне возможно, сколько исполнителей столько и файлов +1 в котором отображется вся работа в виде 3Д, только надо заранее разобратся с точкой координат это можно решить сеткой осей, и уровнями тоесть каждый исполнитель будет работать на своем уровне..и никаких проблем не будет. Это будет аналог менеджера проектов в АДТ и браузера проектов в Revit
Mercury вне форума
Непрочитано 12.04.2008, 07:04
Profan
А как обеспечить информационный и визуальный интерфейс между отдельными внешними ссылками?
Profan вне форума
Совместная работа над файлом. R AutoCAD 21 23.06.2017 14:08
