"Динамические" таблицы. Самодеятельность
рисование
Ниче не понял.
Из того что понял - посмотри вот это http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=%E0%E2%F2%EE
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
рисование Регистрация: 19.02.2009
Дело не в автозаполнении а в элементе на подобие дин.блока. чтобы можно было изменять кол-во строк перетаскиванием, а не повторять команду вставить строку.
Картинку прикрепил. Когда тянешь за маркер таблица расширяется, а надо чтобы она заполняла область расширения дополнительными строками определенной высоты. А высота строк не менялась, когда содержимое ячейки больше её размеров. ![]() Вообще не думал, что в 2И будет сложнее чем в 3И. P.S. За "шаг" спасибо. Св-ва параметра, набор значений, тип расстояния - приращение, величина 8. Последний раз редактировалось vrtm, 24.02.2009 в 17:01. |
Пример. Вот нарисуй таблицу 3 строки и три столбца (3х3), которая занимает область 90х90. Выбели таблицу и перетащи один маркер на 60 вниз. В итоге у тебя получится таблица 3х3 с размерами 90х150. А необходимо чтобы в итоге получалась таблица 3х5 с размерами 90х150.
теперь допустим если перетащить тотже маркер обратно на 60 точек вверх, то должна получиться исходная таблица 3х3 с размером 90х90. П ![]() ![]() |
vrtm, задурил ты голову!
О чем вообще речь? О динамических блоках или таблицах автокада? Если о таблицах то, насколько я понял, тебе нужно не растягивать таблицу за треугольничек а вставлять строки! Есть кнопочка спецальная
Другими словами - нельзя такого сделать. wetr, стиль таблицы идет только на шрифт и обрамление, а мне бы хотелось чтобы было как в предидущем моем сообщении. Без разницы дин.блок будет это, таблица или таблица в блоке. лишь бы была графическая разметка ячеек и добавление инфы как в элементе таблица (тыкнул, написал).
vrtm, скажи что тебе делать нечего, и все поймут.
Что трудно использовать обычный кадовский инструмент "таблицы"?
В автокадовской таблице выбирай нужное кол-во дополнительных строк и нажми Insert row above или Insert row below. И будет тебе счастье.
![]() ДА! Кстати, а кто нибудь мне скажет в каком-таком ГОСТе есть ТРЕБОВАНИЕ чтобы высота ячейки была одинаковая и чтобы в одной ячейке была одна строка? Идёт война с нормоконтролем ![]() ![]() ![]() ![]() |
По поводу ГОСТов. Находил документ, где разрисован перечень элементов, там ширина всех колонок установлена и еще стоит размер на строку 8мм - соответственно все строки должны быть одинаковы (это было мое доказательство, когда спрашивали «почему у тебя такие большие строки (высота)»). На счет некрасиво соглашусь, а на счет одна ячейка одна строка - вопрос. |
Связь атрибутов блока с ячейками таблицы | serg01 | AutoCAD | 29 | 24.09.2021 18:15 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Создание таблицы из нескольких таблиц по условию | Sergey57 | Программирование | 6 | 26.04.2007 12:30 |
vb6 вставка таблицы AutoCad'a в таблицу Word'a | HiddenM | Программирование | 1 | 11.01.2007 16:11 |
