Пожарные извещатели под фальшполом
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пожарные извещатели под фальшполом
Непрочитано 24.02.2009, 18:02 #1
vic1978
инженер-проектировщик
Подскажите, пожалуйста, знающие люди, в соответствии с какой НПБ, СНиПом, ГОСТом необходимо устанавливать пожарные дымовые извещатели под фальшполом? Где эти нормы? У кого не спрошу, никто не знает! (((
Заранее благодарен за ответы!
Непрочитано 24.02.2009, 20:28
Название информативнее! Сутки пошли
Непрочитано 25.02.2009, 10:24
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией
НПБ 110-03
и не факт, что надо обязательно ставить.
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 10:25
vic1978
Это-то понятно, что ставить не всегда обязательно. Их, вообще, редко ставят.
В НПБ10-03 толком про фальшпотолок ничего не понятно, а про фальшпол и подавно.
Общался со многими своими коллегами, которые проектируют пожарку, никто ничего вразумительного ответить не смог.
Если и здесь нет таких знающих монстров, то уж не знаю куда и обратиться!
Хочется разобраться с этим вопросом раз и навсегда, когда надо ставить, когда не надо!!!
Кстати, про фальшпотолок тоже не все так гладко.
Кто подскажет?!
Последний раз редактировалось vic1978, 25.02.2009 в 11:07.
vic1978 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 11:40
Леонид Ильич
проектировщик СС
НПБ 88-2001
Леонид Ильич вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 11:43
vic1978
Сообщение от Леонид Ильич Посмотреть сообщение
НПБ 88-2001
Что именно? Где? Какой пункт?
vic1978 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 12:01
BM60
Где-то
Нну неужели еще и пунктик в рот положить???
Кстати уж, вдумайтесь в смысл следующего: "пож. извещатель под полом". Тем БОЛЕЕ дымовой. Что такое пожарный ИЗВЕЩАТЕЛЬ? И что такое дым? Сработает датчик, причем потолочный, а как он сработает ИЗ_ПОД пола, если "дым не дурак, он знает, куда ему идти"? Потому никто и не знает. Зайдите на сайты ГосПожНадзора или МЧС.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 25.02.2009 в 12:12.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 12:05
vic1978
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Блин, ну все такие умные!
Изучал я эту НПБ вдоль и поперек. Нет там ничего конкретного. Или не могу увидеть, при чем только не один я.
А форум и нужен для того, чтобы помогать, а не стебаться!
Я, если знаю, отвечаю, не умничаю!
vic1978 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 12:42
Илья Сергеевич
Смотри НПБ 110-03 п. 11 + почитай примечания с **!
Т.е. если объем горючей массы(изоляции) 7 и более литров на 1 метр(а это солидный пучок должен быть), то необходимо защищать.
Разговаривал с инспекторами в УПО-сказали предоставьте расчет горючей массы и можете не защищать, хотя я не разу не рассчитывал, а просто писал что объем массы меньше 7 литров, но не придирались пока.
В инете где-то видел методику расчета горючей массы, но тут есть и свои сложности...
Илья Сергеевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 12:47
vic1978
Вот и я ссылаюсь только на этот пункт.
Хотел узнать, может еще что есть, условие какое?! Значит только от объема горючей массы? От высоты не зависит?
Методика расчета не так сложна, на самом деле. На кабели есть данные заводом-изготовителем. Посчитать можно.))
Спасибо, Илья Сергеевич, за вразумительный ответ, хотя я это и знал, вы лишний раз подтвердили. Еще раз, спасибо!
vic1978 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 12:56
Илья Сергеевич
Трудности расчета, на мой взгляд, заключаются в сборе информации о количестве кабелей от электриков, воздуховодов от вентиляторов и т.д.
На стадии проектирования сложно учесть весь объем горючей массы, который там окажется в итоге...
А так же посмотри НПБ 88-2001* пп. 12.22 и 12.23
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 12:58
vic1978
Эти пункты я смотрю когда уже ставлю извещатели. А меня, именно, интересует сам момент: надо или не надо. ))
vic1978 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 13:03
Илья Сергеевич
Если заказчик понимает, что ему нужно, то сам указывает в ТЗ на необходимость установки извещателей за фальшпотолком или полом, но как правило это только в коридорах, где сосредоточена наибольшая пожарная нагрузка.
а так больше на ум ничего не приходит =(
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 13:05
vic1978
Ну не знаю, заказчик, как правило, дуб дубом. Откуда ему знать стандарты, ему главное, чтобы сдать объект без проблем.
vic1978 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 13:10
Илья Сергеевич
дубы - колдуны =)))
Если есть контакт с заказчиком, то можно объяснить, что защита пространства за подвесным потолком внесет определенные дополнительные затраты, которые на соглосование в органах не влияют, но влияют на безопасность здания....
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Пространство под лестничной клеткой Н1 casemsot Архитектура 3 30.03.2010 17:30
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 ХОТЯБЫЧ Основания и фундаменты 5 06.06.2008 10:49
