Масштабирование блоков AutoCAD2009LT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование блоков AutoCAD2009LT
Непрочитано 25.02.2009, 13:11 #1
Артем Полорчян
асистент проектировщика
Краснодар
Всем доброго времени суток.
Возник вопрос по масштабированию блоков: при создании блока ставлю галочку в правой графе "поведение" одинаковый масштаб ,в результате чего в свойствах(Ctul+1) остаётся активным только Масштаб Х,что удобно,не надо при изменении масштаба перебивать три знач-ия ,но какая штука происходит когда забиваю другой масштаб в свойствах,то элементы блока не сохраняют своего положения относительно друг друга,в то время как при изменении масштаба с помошью панели инструментов всё ок.Подскажите пожалуйста в чём дело?Или как можно создать блок ,чтоб его масштаб менялся с при изменении одного параметра ,а не трёх масштабов X,Y и Z.Заранее спасибо
Непрочитано 25.02.2009, 15:06
KSI
Калининград
Одинаковый масштаб при вставке блока - он только для удобства. Реально, в свойствах прописываются масштабы по всем трем осям.
А команда Масштаб подразумевает, что масштаб по осям X и Y совпадает.
KSI вне форума
Обновление атрибутов всех блоков (Attsync для всех блоков) Vildar AutoCAD 3 18.05.2022 14:28
Масштабирование блоков в АКАДе FedoZZZ AutoCAD 7 28.08.2014 12:40
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
Переопределение блоков в нулевой слой Суханова AutoCAD 7 20.11.2006 09:12
