Печать в pdf листов нестандартного формата. Чем?
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
viter_alex, если принтер прописан в AutoCAD'e, то можно сначала задать формат листа, например, из DWFePlot, а затем поменять принтер на виртуальный PDF. Тогда в *.pc3 файле сохраняется запись "нестандартного формата листа". Я такое делал с PDF Creator, но, к сожалению, до конца не разобрался с настройками, и на одном компьютере печать проходила нормально, а на другом не совпадала ориентация листа...
T-Yoke, по-моему, DoPDF не поодерживает печать многосраничных документов, по крайней мере, из AutoCAD. А вот формат там действительно можно задавать произвольный.
Не скажу насчет автокада, (просто не приходилось многостраничные документы делать) а обычные документы сколько страниц надо, столько и печатает.
Удерживая CTRL выделяем нужные листы (вкладки) при отправке на печать подтверждаем, что нужно печатать нужные листы
viter_alex, Мы купили Universal Document Converter и довольны его работой
Помимо прочих решений есть и решение для пакетной печати: http://www.print-driver.ru/support/faq Ссылка не работает по чему-то. Вставть в строку браузера: http://www.print-driver.ru/support/faq/
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 25.02.2009 в 18:56. |
Печать в ZWCAD медленнее чем в AutoCad | Денис Грачёв | Другие CAD системы | 18 | 18.09.2014 20:54 |
Печать листов подшивки? | Peter | AutoCAD | 5 | 04.06.2013 11:14 |
Расширение PDF, с чем его едят? | ХЗ | Разное | 3 | 29.07.2007 21:57 |
ACAD 2006 печать несколько листов layout в .pdf | popov-pro | AutoCAD | 5 | 19.01.2007 16:41 |
