Печать в ZWCAD медленнее чем в AutoCad
В отличие от автокада, в звкаде нет поддержки hdi (пока). Для печати используется спулер Windows, причем часть спула берется прямо из оперативной памяти.
В диалоге печати выбивается плоттер, настраивается область печати, ставится отметка Plot to file (Печатать в файл). Дальше полученные plt файлы отправляются на плоттеры через пакетную печать. |
было бы здорово сразу в инсталяшку вбить разные плоттеры. а то там только виртуальный плоттер zwcad с максимальным размером бумаги А3. Ну или хотя бы опцию добавления разных плоттеров из списка. ЧТобы, допустим захотел я протестировать ZWCAD, установил, начертил, выбрал какой-нибудь плоттер и смог сделать превью или сразу в файл закатать
Hе забуду мать родную - ZX Spectrum навсегда! |
дак вот в этом и вопрос! Что при публикации не пойму как менять плоттер, на который отправить хочу все листы одновременно(для создания pdf версий проекта например)! Рассматриваю вариант на каждом листе настраивать pdf-принтер, и потом уже из пдф печатать на обычных плоттерах
Весь фокус в том, что иногда автокад начинает печатать такие pdf, которые акробат отказывается открывать. Можно, конечно, использовать Foxit Reader, но у него проблема с печатью "выбор листа по формату" - начинает печатать А4 на А3 и т.д. Поэтому рекомендую использовать DWF для вывода на печать. |
А как правильно организовать чертежи?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Еще один вопрос по ZWCAD: иногда при печати не выводятся на печать растровые картинки - рамка печатается а картинка нет. Картинки вставляю в PNG формате, разрешение 1200х1800 примерно |
под ZWCAD только эта.
здесь главное слово - "иногда"... то есть это не систематическая проблема, нужно смотреть проблемный файл, версию ZWCAD, куда печатаем и др. |
ZwCAD vs AutoCAD (китай рулит) | Brick | Другие CAD системы | 266 | 13.11.2012 14:09 |
AutoCad 2006 не видит текстовый примитив | Olich | AutoCAD | 8 | 12.11.2008 13:57 |
Дайте совет начинающему или чем отличается AutoCAD от Kompas | [PC]Contra | AutoCAD | 29 | 01.11.2008 14:51 |
Какие возможности ZWCAD, Brickcad по сравнению с AutoCAD (аналог СПДС) | Nett | Другие CAD системы | 8 | 08.06.2008 22:38 |
