Стыковка двутавровой подкрановой балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стыковка двутавровой подкрановой балки
Непрочитано 25.02.2009, 22:04 #1
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Доброго всем времени суток!
Прошу совета у спецов по стальным конструкциям: имеется 5-ти пролётная подкрановая балка (двутавр), пролёты по 5м, вертикальная нагрузка от кран-балки - 3,5т.
Подскажите, можно ли делать стыковку подкрановой балки на сварном соединении встык, или необходимо применять болтовое? Нужны ли накладки в месте стыка?
Заранее спасибо!
DWG 2007
Подкрановая балка.dwg (137.0 Кб, 11829 просмотров)
Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 26.02.2009 в 19:08.
Непрочитано 25.02.2009, 23:03
Vitaly Bilozir
Чтобы избежать проблем, связанных с усталостной прочностью, гораздо лучше болтовое соединение. Хотя, нужно уточнить, какое поперечное сечение у балки? Может, и сварное потянет?
Vitaly Bilozir вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 23:05
MS-Iridian
режущий и мерительный инструмент, конструктор
Уральск. РК
К чему вяжешь? Без чертежика думаю не скажу.
Без инструмента - нет крутящего момента...
MS-Iridian вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 00:30
ЖЕСТЯНЩИК
а варить на монтаже будешь? я бы побоялся надеяться на квалификацию сварщиков и их навыки...
про заводской стык еще подумал бы, но как доставить 25-метровый элемент на площадку и как его потом монтировать...(
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 08:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть серийный сварной узел стыковки монорельсов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 08:44
Евгений, Екатеринбург
Offtop: Прошу прощения, но слово стыковка относится только к космической отрасли, в данном случае правильно говорить стыкование... Давайте говорить русским инженерным языком
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 12:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Здрасьте... Стыкование... что-то я не русский что ли, непривычно как-то. Говорите, значит, только к космической отрасли относится? Кто это дело туда отнес?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 12:19
Большая Советская Энциклопедия....
Мне вот стыковка арматуры слух режет...
Непрочитано 26.02.2009, 13:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А тут? (Это ГОСТ)
ID:	16598  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.02.2009 в 13:18.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 13:07
А тут? (Это ГОСТ)
Что это?
Похоже что еще один пример безграмотности...
ГОСТы разные бывают и люди которые их составляют тоже энциклопедий не читают...
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 18:58
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Мне кажется, насчёт правильности терминов, можно создать другую ветку форума, а по существу вопроса прилагаю файлик с узелками.
В качестве подкрановой балки используется двутавр №25Ш1, по верху которого на сварке крепится крановый путь (квадрат 50х50).
Уточняю возникшие вопросы:
1. Достаточно ли сварного соединения в месте стыковки (стыкования) балки, либо необходимо болтовое соединение с накладкой?
2. Обязательно ли крепить балку к колонне на болтах, или опять же, достаточно сварного соединения?
3. Можно ли крепить квадрат на сварке? Либо есть другие способы крепежа?
Эти вопросы очень необходимо выяснить, поэтому и пишу в этот форум!
Спасибо, кто не откажется помочь!
DWG 2007
Подкрановая балка.dwg (109.6 Кб, 10445 просмотров)
Mirotvoretz вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 09:02
MS-Iridian
Уральск. РК
Ну вот уже что то.
1. Болтовое соединение при стыковке балок обязательно!
2. К коллонне желательно на болтах.
3. Посмотри на примере. Файл прилагаю.
P.S: Твой файлик не открывается, наверное версия AutoCADa выше. У меня 2006. Переведи в JPG или совместимость поправь, может еще что скажу...
DWG 2004
СХЕМЫ.dwg (1.58 Мб, 11013 просмотров)
Непрочитано 27.02.2009, 10:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Вот рис. Если на болтах, то на ВП-болтах.
3. Можно прварить к квадрату ушки из уголка, а ушко к балке - на болте. Можно также сверлить (горизонтально) квадрат и ушки на болтах.
2. На сварке вряд ли получится - там нужен шарнир обычно (подложить брусок). Или у Вас и колонны "подкрановые" включены в расчет с жестким узлом?
Название: Стык однако.JPG
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.02.2009 в 10:26.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 23:42
ЖЕСТЯНЩИК
Крановый путь варить к подкрановой балке точно нельзя.
Непрочитано 28.02.2009, 11:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть серии - квадрат на сварке. Есть реальные приваренные пути.
Кран крану рознь. Не нужно панику наводить. Речь не идет о кранах 2000 т режима 18К
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2009, 12:50
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Ильнур, не подскажешь номер серии?
Непрочитано 28.02.2009, 16:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В понедельник посмотрю, несколько листов из серии валяются на работе. По памяти не скажу.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 22:22
ЖЕСТЯНЩИК
...а есть замечания от гостехнадзора...
Непрочитано 01.03.2009, 00:51
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
1. квадратный рельс крепится только на сварке. прерывистыми швами( очень)
2. Крепление к колонне только на болтах. обычных м20 даже. 2шт.
3. И мне кажется что на 5м 25Ш1 пройдет и по разрезной схеме то есть не надо никакого стыка. А если не пройдет то на болтах с накладками на высокопрочных болтах только они туда не влезут и рельс не ляжет к сожалению. так что у вас не разрешимая задача практически.
vegas вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 15:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
1. Квадрат крепится как на сварке, так и на болтах - см. п.13, пункт 3. Я что стенке говорю Если нужна доп. информация - спрашивайте.
2. Опять же НЕ ТОЛЬКО. Есть множество инвариантов. Но в данном случае напршивается болтовое.
3. Вот те на - НЕРЗРЕШИМАЯ! Я с Вас удивляюсь. См. п.13, пункт 1 - рисунок. Рисунок, к сведению, от ЦНИИПСК, а не мой. Доп разъяснения к рис. для тех, кто недопонял: " монтажные стыки могут быть, как и заводские - как на болтах, так и на сварке. Все очень просто - при стыковании (я грамотно написал или опять будут претензии?) на монтаже придется выполнить все что положено по сварке и контролю. Если мотаж ведет шаражмонтажконтора, у них будут проблемы со знанием. А так просто варим и контролируем по ГОСТ. Ничего сложного. Рекомендую в узле КМ дать рекомендации по последовательности наложения швов. Если нужна доп. информация, спрашивайте
4. Напомните пожалуйста, какова грузопдъемность крана и каоов режим его работы.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.03.2009 в 16:00.
Ильнур вне форума
Расчет подкрановой балки AntonKo Конструкции зданий и сооружений 9 10.11.2014 11:44
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Расчет подкрановой балки с трещиной-? rybin74 Расчетные программы 77 29.01.2009 04:27
