Мини подъемн. кран на 100 кг, 2.5м "стрела", h=3.5
Программист
С-Петербург
Программист Регистрация: 09.03.2005
С-Петербург
Jeka, спасибо за советы.
И еще не понятно, как ставить диагональную распорку. От самого края стрелы или, скажем, по середине? И под каким углом? 45 градусов?
&Rey |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Насчет наклона стрелы здесь наверное нужно смотреть по технологии как проще будет эксплуатировать эту рогатину.
Подкос можно поставить и в край, но это наверное создаст проблемы с креплением блочка для подъемного троса. Мне кажется лучше отступить от края 150-200 мм. Угол наклона подкоса для такой нагрузки в 100 кг особого значения не имеет (обычно в диапазоне 30-60 градусов). Лучше если подкос будет максимально близко подходить к низу стойки. |
У меня возникла вот какая потребность.
Захотелось мне собрать для себя такой ма...ленький и о...чень не дорогой подъемный кран килограммов этак а 200. Чтобы он легко собирался и разбирался, чтобы мог перемещать груз во всех направлениях, чтобы весил мало. Пример. Еду я по дороге. Вижу - камень этак килограммов на 150. Ага, думаю, как раз мне на дачный участок пойдет. Беру кран, подъезжаю на легковом автомобиле с прицепом, монтирую быстро кран, поднимаю камень на прицеп, демонтирую кран, отвожу камень на дачу, монтирую кран, сгружаю им камень с прицепа и кладу камень на его законное место. Руками такую операцию не провернуть - механизация нужна. Я тут посмотрел разные сайты в интернете. Есть и обсуждения http://www.mastercity.ru/vforum/arch...p/t-22896.html Например, http://picasaweb.google.ru/paa1960/E...66523685247522 Есть совсем простые конструкции http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy47.html И оригинальныеhttp://www.vertikalnet.ru/video/detail.php?ID=12775 Есть экскурсы в историю http://www.cranes-today.ru/kratkij-o...nye-ustrojstva Много вариантов. Но что мне нужно - нет.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 26.05.2010 в 21:18. |
Да сделать то его фигня. Только куда его потом девать ?
В СССР был такой тип кранов: самосделанные, как вы описали. ![]() И потом он денег стоит. Может проще мужиков нанять ? В принципе можно для прикола и простоты сделать его из дерева. то бишь тренога из бруса, сверху пакет досок с шарниром в середине где тренога. С одной стороны груз, с другой противовес. Подкладываем туда по кирпичику и всё ок. Как на Украине колодцы делают, "Журавль" вроде бы называется. Но 100 кг и ручками можно вообще-то...
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
На заводе для собственных нужд делали тележки4-х колесные для подъема на высоту порядка 800мм. То есть можно было не только перемещать по территории производства, но и подъехав к пункту назначения поднять и разгрузить подвинув вперед. Правда была цельносварная. Грузоподъемность порядка 300кг. Для вас можно сделать чертежи разборными наподобие кресла для инвалидов (с точки зрения складывания) |
Щелково МО
ну да, сделать треногу или там мини-портал П-образный (в духе совета Tyhig), а грузоподъемность обеспечить либо тягой автомобиля, затем подкатить прицеп под груз вручную. либо, если личное авто - джип, то за счет лебедки, установленной на авто. ну или можно применить ручные цепные тали...
Девать - ставить на двор дома. Денег должен стоить очень мало. Мужиков нанимать ради каждого камня - не знаю, наверное, накладно. Делать, действительно, лучше из дерева. Тип журавля мной рассматривается. Вернее - три принципиально разных типа журавля, в т. ч. - предложенный Вами. Я так понимаю, что это - наиболее приемлемый вариант?
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
