Ищу требования к помещениям для размещения АТС
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу требования к помещениям для размещения АТС
Непрочитано 26.02.2009, 08:38 #1
misterx
Здравствуйте! Подскажите нормы, требования (инструкции) к помещению для размещения АТС, действующих на территории Российской Федерации или действовавших в СССР! АТС необходима для организации связи на территории шахты. АТС (примерно на 200-300 портов) будет установлена в АБК шахты в 19" шкафу.
Спасибо!
Непрочитано 17.03.2009, 09:13
Mustela Sibirica
инженер-проектровщик, сметчик
Нижний Новгород
Российских норм нету. Есть ISO например...номер не скажу на память, но по требованиям....например помещение не должно располагаться у наружных стен, в крайнем случае там не д.б. окон, электропитание д. осуществляться от отдельной группы...плюс что-то там по кондиционированию...типа, чтоб оборудование не грелось, но этого я не знаю) В общем, если очень нужно поищу номера исошек...но это будет не скоро)
Mustela Sibirica вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 10:57
Полистай
Последний раз редактировалось Nike, 17.03.2009 в 11:04.
Непрочитано 17.03.2009, 11:32
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Как бы не так...
Как уже отметили, см. РД 45.120 и,в частности, р.17
17 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ
+ ссылки на НТД в самом РД.
AvlS вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20... Aндрeй Металлические конструкции 23 22.09.2012 17:10
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
