Управление масштабом в чертежах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Управление масштабом в чертежах
Непрочитано 26.02.2009, 23:56 #1
RemyZ
Добрый день,
пришел чертеж от проектировщиков, на чертеже необходимо добавить несколько объектов, начинаю чертить, а они чертятся в масштабе в 2-а раза больше чем чертеж. Делаю выноски размеров: тоже самое, на моей сноске 1000, у них 2000.
Как мне привести чертеж в масштаб "реального времени", чтоб я мог работать с ним в одном измерении.
Спасибо.
Непрочитано 27.02.2009, 00:33
Могу сказать только одно: FAQ! Не, вру, две вещи: FAQ и поиск.
На переименование темы отпущены сутки. И они уже пошли.
Непрочитано 27.02.2009, 03:30
Сообщение от RemyZ Посмотреть сообщение
А кто Вы? Разве проектировшики что-то не до конца напроектировали? По штампу это законченный чертеж, или полуфабрикат?
По существу не совсем понятна проблема. Как это ОНИ (объекты) ЧЕРТЯТСЯ ? Что за об-екты? Каким стилем делаются размеры? Тем, что есть в файле или собственным?
Лучше всего, если выложишь здесь файл или кусочек из него. И тему переименуй поконкретнее
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 10:31
RemyZ
Добрый день, спасибо за ответы, пусть даже и не решившие проблемы.
Дело в том, что я не проектировщик, мне необходимо примерно прикинуть на чертеже расстановку мебели и предложить решение по размещению персонала.
Мой знакомый, проектировщик в прошлом, сказал, что дело в масштабах,
В FAQ про масштабы моего случая я не нашел.
Второй совет был Scale, Scale чертежа у меня не получился, отдельного объекта да, а целиком нет.
Третий совет (действующего), про то чтоб чертить калькулируя масштаб в уме мне показался совсем уж странным.
Возможно это глупо звучит, но мне кажется, чтоб нарисовать 10 столов для того чтоб дать ТЗ грузчикам на расстановку мебели, нет смысла читать учебник по Автокаду, и не факт что там будет описан мой случай.
А тему пытался максимально приблизить к ситуации.
относительно вопросов:
я открываю чертеж (план этажа) и рисую в нем прямоугольники (вид стола сверху)
между столами делаю выноски с указанием размеров.
В результате проход между нарисованными мной столами равен 3-м метрам, но если сопоставить с размерами на выносках в чертеже, это же расстояние равно 6-и метрам.
+ столы 1,5 метра длинной на чертеже занимают 3-и метра.
Последний раз редактировалось RemyZ, 27.02.2009 в 10:42.
RemyZ вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 10:36
RemyZ, бумага в клеточку и ножницы решат твои проблемы в течении 20 минут
Непрочитано 27.02.2009, 10:38
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Убедитесь, что нет заблокированных слоев, выделите всё (Ctrl+A) и отмасштабируйте командой Scale (приведите к мастабу 1:1 модели)
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 11:07
CaMoCAD
Зелик
Вероятно, в авторском размерном стиле в настройках проставлена галка Scale factor на вкладке Primary units. Пользуйтесь своим размерным стилем, но будьте аккуратны, - т.к. скорее всего весь масштаб чертежа изменен в 2 раза. Для проверки используйте команду _dist, она даст истинное расстояние между 2 точками.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 12:11
bgrade
Не могу из этого.. (в приложении) сделать профиль с вертикальным масштабом 1:100, а горизонтальным 1:1000. Как это сделать? Может кто-нибудь подробно описать?
DWG 2007
1-1.dwg (103.8 Кб, 612 просмотров)
DWG 2007
1-2.dwg (147.8 Кб, 583 просмотров)
DWG 2007
1-3.dwg (105.5 Кб, 592 просмотров)
bgrade вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 12:18
Olga_@@@
Екатеринбург
bgrade, создайте "из этого" блок и в окне свойств задайте разные масштабы по осям Х и У
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 12:22
bgrade
я бы и рад.. только с блоками никогда не работал.. Как они делаются? в общем-то я кроме таких чертежей в автокаде ничего и не делаю пока что.. только начал изучение.. а с изменением масштаба по разным осям первый раз столкнулся.. начальство никак сообразить не может.. им надо доступней..
bgrade вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 12:27
BM60
Где-то
Да уж, тема звучит глобально, будто это монография.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 12:31
Olga_@@@
Екатеринбург
bgrade, панель РИСОВАНИЕ, команда БЛОК
Если не разберетесь, смело нажимайте F1, там все подробненько:
Например
Для создания определения блока в текущем чертеже
Создать объекты, предназначенные для формирования блока.
Выберите вкладку "Главная"панель "Блок""Создать".В командной строке введите "блок".
В диалоговом окне "Определение блока" введите имя блока в поле "Имя".
В группе "Объекты" отметить опцию "Сделать блоком".
Если необходимо, чтобы выбранные объекты после создания определения блока не удалялись, следует убедиться, что отключена опция "Удалить". В противном случае, выбранные объекты будут удалены из чертежа. При необходимости можно восстанавливать объекты с помощью команды ОЙ.
Нажмите кнопку "Выбор объектов".
Выберите с помощью устройства указания объекты для создания определения блока. Для завершения выбора объектов нажмите ENTER.
В группе "Базовая точка" диалогового окна "Определение блока" задать координаты базовой точки вставки одним из способов:
Нажать кнопку "Указать" для выбора базовой точки с помощью устройства указания.
Ввести координаты X,Y,Z точки.
В поле "Описание" ввести описание определения блока. Данное описание отображается в окне Центра управления (ЦУВКЛ).
Нажать "ОК".
Определение блока сохраняется в текущем чертеже и может быть вставлено, как только это потребуется.
Панель:Рисование
Ввод команды: БЛОК
Olga_@@@ вне форума
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
bgrade, отдайте тому кто сможет это сделать, заплатите энную сумму, и забот меньше и выполнено будет лучше
zenon вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 14:42
bgrade
Olga_@@@, спасибо. Срочно надо было. Помогли очень..
bgrade вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 14:47
RemyZ
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
Спасибо Ольга, помогло. Коротко и по делу
RemyZ вне форума
Управление моделью програмно Holon Программирование 7 18.12.2008 11:41
SW-стрелки в чертежах MaXXinFOG SolidWorks 4 16.10.2008 15:38
Цвет подписи в чертежах VRag Прочее. Архитектура и строительство 13 26.09.2007 16:52
