Момент на среднюю колонну в схеме
инженер-проектировщик
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
да как только не считал!собралнагрузку,там получается форма трапеции примерно! при грузовой площади примерно 3.5 тонны получается. Лира тоже выдает N=3.5. а вот момент.. нужно ли цчитывать опорные реакции в данном случае? ибо вручную получается где-то 2-2.4 тонны
инженер Регистрация: 22.11.2007
Вы стыкуете в одном узле стержень и плитный элемент. Так делать нельзя. Есть несколько вариантов - ввести стержни или применить АЖТ, в общем, ищите информацию здесь на форуме, как правильно смоделировать это примыкание. Прочтите руководство или примеры расчета. Книги есть в разделе "поиск литературы". Удачи!
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Фиктивный момент в заделке колонны | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 175 | 03.03.2022 11:09 |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент | OrlEV | Железобетонные конструкции | 6 | 06.12.2008 09:02 |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? | CAD | Расчетные программы | 10 | 03.10.2007 16:06 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
