Проблема с экспортом DXF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с экспортом DXF
Непрочитано 27.02.2009, 16:39 #1
evg76
Добрый день уважаемые!
чем можно попытаться открыть файл, созданный Caddy формат dxf. автокад ругается на на названия слоев и так далее, в структуре файла я полный ноль поэтому может ест какая то прога чтобы раскрыть файл???
Последний раз редактировалось Солидворкер, 27.02.2009 в 17:31.
Непрочитано 27.02.2009, 17:31
Файл приложишь -дело пойдет быстрее
Кроме того, речь, все-таки, об импорте идет
Непрочитано 27.02.2009, 17:35
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
evg76, Если ругается только на названия слоев, то можно открыть DXF в текстовом редакторе (рекомендую UltraEdit) и автозаменами исправить названия глючных слоев.
PS DXF это родной формат Автокада, странно слышать о каком-то экспорте/импорте...
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2009, 08:32
evg76
текстовым то я его открываю а толку.
evg76 вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 08:46
Olga_@@@
Екатеринбург
evg76, читай #3, список ошибок - в командной строке Автокада при открытии DXF.
Файл в студию
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 28.02.2009 в 08:53.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2009, 09:33
evg76
плиз 1.zip
Тип файла: zip 1.ZIP (495.3 Кб, 154 просмотров)
evg76 вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 12:55
Olga_@@@
Екатеринбург
У меня открылся. Проблема в кодировке. Если во втором файле не получится сменить кодировку, убери кириллицу из названий слоёв - поможет.
Тип файла: zip 1н.zip (309.8 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 28.02.2009 в 15:04.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2009, 14:33
evg76
не получилось посылает на ..... кину на мыло
evg76 вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 14:55
Olga_@@@
Екатеринбург
evg76, не получилось что? Вы пробовали открыть DXF из моего сообщения?
на мыло кидать бесполезно.. получу это только в понедельник и скорее всего у меня не будет времени, чтобы приводить в порядок ваши файлы
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 28.02.2009 в 15:03.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2009, 15:04
evg76
За файл большое спасибо сам попытался исправить второй файл получил - Недопустимое имя слоя 10 в строке 27094.
Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт рисунка не выполнен и насколько я понимаю в этом указанная строка это не слой!!!
evg76 вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 15:12
Olga_@@@
Екатеринбург
evg76, да это номер строки, которая содержит ошибку.
Установите UltraEdit и жить сразу станет легче.
Посмотрела - Недопустимое имя слоя 10 в строке 27094. - тут имя слоя пропущено, его нет почему-то
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 28.02.2009 в 15:32.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2009, 15:39
evg76
все я разобрался приходиться еще менять название линий
Последний раз редактировалось evg76, 28.02.2009 в 15:45.
evg76 вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 15:51
Olga_@@@
Екатеринбург
Вот иллюстрации:
рис1 имя слоя пропущено
рис2 имя восстановлено
После восстановления имени слоя при попытке открыть файл вылетает следующая ошибка: Improper layer name навесы,развалины on line 30972. Тут без коментариев понятно, что автокад не воспринимает служебные символы в именах слоев - запятую надо убрать.
Название: пропущено имя слоя.jpg
ID:	16706  Нажмите на изображение для увеличения
Название: восстановить имя слоя.jpg
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2009, 15:54
evg76
огромное спасибо
Екатеринбургу привет!!!!!!
там живут очень хорошие люди, и с некоторыми я знаком
evg76 вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 16:14
Olga_@@@
Екатеринбург
Кирову тоже привет!
Прилагаю второй файл.
Про названия линий - не поняла... у меня и без этого открылось.
Тип файла: zip 2н.zip (206.9 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 28.02.2009 в 16:33.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2009, 16:34
evg76
ой а вот в этом файле я чето перехимичил даже автокад падает
Тип файла: zip В_БЫСТР.ZIP (614.4 Кб, 75 просмотров)
evg76 вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 16:40
Olga_@@@
Екатеринбург
Просит перекодировать в ANSI_1251
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2009, 16:50
evg76
а после автокад выдает фатальная ошибка и валится
evg76 вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 17:03
Olga_@@@
Екатеринбург
я перекодировала и теперь не валится, но файл сильно покалечен
исходник где?
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 28.02.2009 в 17:19.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 11:07
evg76
выложил ругается на стр 5280
Тип файла: zip В_БЫСТР.ZIP (614.4 Кб, 74 просмотров)
evg76 вне форума
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) Juss_00 AutoCAD 2 09.12.2008 17:35
прога для расчета геом. харк. сечений AVI Прочее. Программное обеспечение 12 24.11.2008 10:21
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... ssn Программирование 4 06.12.2003 17:19
Нужна прога для преобразования ВСЕХ примитивов в полилинии timurka AutoCAD 4 25.11.2003 05:15
