Привязка повторно-применяемой документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Привязка повторно-применяемой документации
Непрочитано 27.02.2009, 20:47 #1
ingin2009
Здравствуйте, коллеги !
Нужна ваша консультация по следующему вопросу.
При внесении изменения в основной комплект рабочей документации нужно включить повторно-применяемый чертеж.
Данный чертеж входит в состав прилагаемых документов, оформление привязки выполняем согласно ГОСТ 21.101-97 (ставим штамп "Привязан"),
но сомнения возникают в следующем.
Если в "Общих данных" в ведомости прилагаемых документов в графе "Примечания" для данного документа указываем "ИЗМ.1 (НОВ.)" то, что нужно указывать, кроме штампа привязки, на самом чертеже?
Если это документ/чертеж не повторно применяемый (например Спецификация), то на самом чертеже, в штампе изменений указываем Изм1 и т.д, а если это чертеж/документ. который "привязывается", то в основной штамп этого чертежа такую запись делать нельзя, а форма штампа привязки не предусматривает какой либо графы для этих целей
КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИТЬ ?
Непрочитано 28.02.2009, 06:46
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В штампе привязки в графе 1 и включите обозначение с изменением.
При заполнении штампов привязки указывают:
а) в графе 1 — новое обозначение привязываемого документа;
Если есть какие-то сомнения, что поймут, прямо в поле чертежа укажите причину изменения в повторно применямом чертеже - в виде примечания.
ShaggyDoc вне форума
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред alle Прочее. Архитектура и строительство 38 22.10.2015 08:55
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
(GRREAD) и привязка Ева Программирование 17 18.12.2009 09:10
Просьба оценить состав проектной документации siblands Прочее. Архитектура и строительство 3 05.10.2008 12:44
Обязанности того кто заказал проектно-сметную документацию HG Прочее. Архитектура и строительство 9 21.12.2006 16:19
