Какие веса линий лучше использовать
Открываешь ГОСТ 2.303-68 Линии и смотришь.
Проектировщик Регистрация: 13.01.2009
Вообще Очень многое зависит от принтера. Если предполагается печатать на мазерном, то веса линий можно делать по толще, если на большом плотере, то потоньше, потому что линии печатаются толще. У нас на работе я использую для основных линий толщину 0,30, для осей. размеров и т.п. 0,09. Результат устраивает и меня и начальство. А вообще нельзя сказать однозначно какую толщину использовать. Есть ГОСТ его надо придерживаться, но к выбору толщины линии можно прийти только опытным путем. Можно распечатать все линии и посмотреть какой к чему лучше подходит и сохранить этот листок как образец.
Молодой специалист ищет хорошую работу по специальности.:read: |
Владивосток
Напрасно иронизируете.
Коровники не чертила, но и в гайке подчас не меньше элементов... А веса подбирала методом проб и сравнений... Если бы мне сразу порекомендовали оптимальный подбор, была бы очень рада - не пришлось бы выводить уродливые чертежи. |
Коровник, собственно, тут ни причем. Я имел в виду - кто T-a-n-ya по профессии? Нашим архитекторам, например, нет дела ни до каких ГОСТ'ов, красоту и читаемость чертежей (ширину линий) они определили опытным путем в зависимости от устройств печати ы формата печати.
Владивосток
Какую лучше сталь использовать? | Zagon | Металлические конструкции | 10 | 13.01.2009 15:39 |
Что лучше использовать для построения поверхности | Kotsar | AutoCAD | 6 | 28.12.2007 18:57 |
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д | Jerald | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.05.2007 10:01 |
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? | Alexcons_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.07.2006 21:58 |
