Выбор анкеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор анкеров
Выбор анкеров
Непрочитано 01.03.2009, 16:31 #1
Выбор анкеров
stnstn
Всем привет!
Пожалуйста, помогите выбрать крепежные елементы - анкер и болт!
Если можно, укажите принцип расчета нагрузки чтобы дальше я сам
справлялся.
Вот моя схема:
Спасибо!
Непрочитано 01.03.2009, 16:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Видимо круглая труба... Интересно, расст. до центров болтов уже заданы... Фланцы что ли стандартные?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 16:43
stnstn
ничего не задано... расстояния до центров болтов и анкеров выбрал произвольно.
труба наверно будет двутавр 20 горячекатаный... так расчитал... но с крепежами не справился
stnstn вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 17:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Принципиально так:
1. Фланцевое соединение рассчитывается по Пособию к СНиП "стальные конструкции". под этот расчет нужны усилия в этой точке элемента (в стыке).
2. База колонны и анкера рассчитывается по ссылкам, приведенным в многочисленных темах в этом форуме. Поиск на слово "расчет баз колонн". Под этот расчет нужны усилия в нижней точке элемента.
3. Усилия в элементе вы уже рассчитали, раз уже подобрали сечение "двутавр 20".
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 18:17
stnstn
А как надо расчитать усилие на анкер (Р)...
Р= (2250*25kN)/190=296kN
Правда что ли?!?
stnstn вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 15:12
Burkov
Инженер-конструктор
Самара
Сообщение от stnstn Посмотреть сообщение
Правда что ли?!?
Немного не верно: Р= (2250*25kN)/380=148kN....Далее,в зависимости от кол-ва анкеров посчитай усилие на анкер...
# если по 2-а анкера с каждой стороны, то N=148kN/2=74kN на один анкер...
..подбор диаметра анкера на усилие делаю исходя из расчетного сопротивления стали анкера растяжению..(хотя есть еще условия подбора на вырыв анкера из тела фундамента и т.п.)
p.s. а как закреплен верхний узел стойки?в зависимости от этого учти возникающее Q.Частично Q воспринимает сила трения опорной плиты о бетон фундамента(около 4т).Если Q привышает 4т, то мы обычно усиляем фундамент,вставляя в него швеллеры и приваривая к опорной плите.в зависимости от их местопложения швеллеры считаються на срез по сечению(если расположены продольно) или на нес.способность сварных швов(если расположены поперек).Обычно Q>4т возникает в базах связевых колонн.В твоем случае Q уже будет 12,5kN или 25kN.(в зависимости от крепления верхнего узла стойки),поэтому по поводу Q можешь непариться.
Burkov вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 15:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Третья версия: Р= (2250*25kN)/280=200kN с учетом собственного веса.
Есть и более точные версии.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 15:42
Burkov
Инженер-конструктор
Самара
Нагрузка от собственного веса передается по центру тяжести сечения.В данном случае центр тяжести совпадает с осью симметрии профиля.А если нагрузка идет по оси симметрии-то и момента она не дает!
А по поводу еще более точных версий даже не в курсе.Есть алгоритм подбора-им и пользуюсь)лезть в бутылку и выискивать +- 2-3 тонны в работе соеденения канеш интерестно,но..неэфективно!
p.s. а вот если есть у кого прога на подбор анкеров по ГОСТ буду очень благодарен)
Burkov вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 15:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я в принципе. Конечно, в данном случае вообще на глаз все можно в уме посчитать.
А насчет более точного и момента от СВ - баланс моментов составляется не относит. точки симметрии, а отн. "центра поворота" базы. По эпюре давлений это точка находится правее от оси симметрии. В мире все упруго.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 16:14
Burkov
Инженер-конструктор
Самара
Ось поворота, допускается принимать проходящей через центр тяжести опорной поверхности...но в более отвественных и серьезных конструкциях учесть ось повора все таки следует я думаю)
Burkov вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 17:37
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
По анкерам:
-Здесь подробнее все описано по анкерным болтам: http://dwg.ru/dnl/2084
-По цанговым и химическим болтам: На http://www.hilti.ru/ можно скачать программу по расчету и подбору болтов Хилти(предварительно нужно зарегестрироваться), она расчитывает с учетом класса бетона, размеров базы и т.д.
Кстати, в пределах Санкт-Петербурга приезжает их представитель(бесплатно!), устанавливает их софт и объясняет как пользоваться.
Offtop: только приезжает он по заявке от фирмы(юр. лица)
....может еще пригодиться для расчета болтов фланцевого соединения:http://dwg.ru/dnl/4172...
Последний раз редактировалось Semvad, 03.03.2009 в 17:49.
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 18:11
stnstn
Всем огромное спасибо!!!... Вроде бы понял...
<...> Остальное в другом разделе /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.03.2009 в 18:51.
stnstn вне форума
Ищу ТУ 5264-001-56705770-2004 для расчета грунтовых анкеров "Титан" qwer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 23.03.2022 10:40
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Расчёт анкеров Elbran Конструкции зданий и сооружений 90 27.10.2010 22:02
Выбор расчетной программы Elena cH Расчетные программы 135 25.02.2008 01:56
Выбор примитивов в функции (command) mmax Программирование 12 19.05.2006 20:02
