Помогите разобраться с ошибкой в модуле Ansys CFX
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Помогите разобраться с ошибкой в модуле Ansys CFX
Непрочитано 03.03.2009, 09:01 #1
obidenov
Здравствуйте!
При запуске расчета вылетает окно с сообщением и далее в листинге в самом низу написано:
[Выделить все]
   An error has occurred in cfx5solve:                 |
 | Remote connection to works was interrupted by signal HUP (1)  It   |
 | gave the following output:                                         |
 |    TRUE                                                            |
 | Check that you have typed the hostname correctly, that you have an |
 | account "Home" on the specified host with permission to rsh from   |
 | this host, and that (particularly for Windows hosts) it is running |
 | an rsh daemon.  You can use the following command to check the     |
 | connection to a UNIX machine:                                      |
 |   rsh works uname                                                  |
 | or the following command if it is a Windows machine:               |
 |   rsh works cmd /c echo working
что это и как с этим бороться
Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.03.2009 в 09:09.
Непрочитано 28.02.2013, 02:27
catrigik
В описании ошибки есть указание на "hostname". Если я правильно понял, то причина ошибки - неверно указанное имя компьютера в менеджере лицензий, либо имя компьютера или пользователя содержит русскоязычные символы. Попробуйте переименовать ПК и имя пользователя, например: 123-PC - имя ПК и 123 - имя пользователя. Затем переустановите лицензию.
Заметил только после ответа, что вопрос задан был 4 года назад
Последний раз редактировалось catrigik, 28.02.2013 в 02:30. Причина: Заметил только после ответа, что вопрос задан был 4 года назад :)
catrigik вне форума
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
помогите разобраться с ошибкой в scad Бабушкин Дмитрий SCAD 16 22.07.2009 09:46
Помогите разобраться с ошибкой Василич Программирование 15 12.12.2007 11:13
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
LISP помогите разобраться. Elenaka LISP 5 20.10.2006 18:15
