Сварка рядом с деревянными конструкциями
реставрация
г.Пушкин
Вот-вот, Лена, мы, конструкторы, всегда должны, прежде чем что-то предлагать братьям нашим ... , думать, а как они это сделать смогут. Жаль, чертежика нет от Вас. Может, надо что-то позапихивать, чтобы древесина не начала тлеть, а наша инженерная мысль не растлеваться.
Щелково МО
обычные условия техники безопасности при сварочных работах. мокрая мешковина, огнетушители и пр.
P.S. какой толк усилять металлические балки листами? слабо было поиграть шагом балок или сечением? почему нельзя демонтировать деревянную балку и затем смонтировать металлическую? P.P.S. дырки в инженерном деле правильно называются отверстиями. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
реставрация Регистрация: 15.04.2008
г.Пушкин
лестницы Регистрация: 02.03.2009
МО
Одна голова хорошо, а много...? |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Был случай в моей практике:
Колонны металлические, балки – клееный брус. Технолог ошибся с отверстиями под болты (я тогда его хотел убить), косяк был обнаружен уже после того, как все колонны были смонтированы. Аренда крана + зарплаты = 600 евро/час, то есть затягивать процесс монтажа, дорогое удовольствие. Тогда я вспомнил как в детстве я любил газированную воду и старый, добрый сифон. Помните, раньше были такие? Вставляешь баллончик с CO2 и закручиваешь его продавливая шипом зачеканку, часть газа при этом выходит и немного обмораживает руки. Вспомнив это, мне пришла в голову мысль – охлаждать зону сварки CO2, диоксид углерода является инертным и не оказывает негативного воздействия на процесс сварки, то есть использование углекислого газа для охлаждения околошовной зоны, является очень даже эффективным методом. Я прыгнул в машину и полетел в магазин, покупать редуктор для баллона и кислородный рукав, а тем временем подвезли баллоны с CO2 (можно использовать и обычный огнетушитель с CO2). Я за сою рацуху, тогда даже премию получил, примерно 30 евро, тоесть примерно 0,2% от сэкономленных средств, а также дружеское рукопожатие и искреннее спасибо, а ещё меня молодцом назвали, жаль конечно, что грамоту с печатью мне за это не дали ![]() P.S. Прошу в вашем случае, рассматривать предложенный мной способ только как дополнительную меру. |
Трансформатор рядом с лестничной площадкой | Zhan | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.04.2008 17:54 |
Как правильно обозначается сварка на чертеже? | Zodchiy | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2007 06:07 |
