Стоимость технического обследования и экспертизы
Что тема делала в Расчетных программах абсолютно непонятно
Между этими цифрами (см. ниже) с использованием коэффициентов в зависимости от назначения здания, конструктивных особенностей, фактического состояния, условий обследования, наличия исходной проектной документации.
гаражи и сараи = 50 р/м2 . . . торговые центры = 500 р/м2 Последний раз редактировалось expert, 07.03.2009 в 23:28. |
На самом деле расценки там смехотворные, просто трудоемкость предполагается на порядок больше, чем сейчас принято. Современное обследование - наделал фоток, постучал мудреным прибором и навтыкал в отчет наукообразной фигни. Некоторые организации уже дошли до того, что на основании фотографий присланных заказчиком по электронной почте, выдают заключение (по курьерской почте). Типа за 5 тыщ рублей. Естетсвенно, если с халтурой никто не борется, и заказчик платить больше не желает. Отсюда и миф про "высокие расценки по справочнику". Судите сами: зарплата главспеца (90г) - 500 рублей (стр7) Инфляционный коэффициент - 21,83. Районный берем пускай 1,3: а теперь вопрос - где вы видели главспеца, вкалывающего за 14 с копейками тысяч (без вычета подоходного)? Есть конечно естественный фактор снижения трудозатрат в виде использования современных программ. Но это только для оценки тех-состояния (грубо 1/3 объема). Остальное обуслваливается исключительно общепринятой халтурностью.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 08.03.2009 в 13:03. |
г.Казань
В Татарстане во всяком случае встречал сметы только по справочнику выложенному пст, и расценки совсем не смехотворные получаются если нет необходимости выполнять проект или принципиальную схему какого нибудь нестандартного "замудренного" усиления. а обследование зачастую проводят и зданий без значительных дефектов, а в таком случае о смехотворности расценок и речи не идет, а что многие халтурять по полной это неприятно конечно- опасно. А справочник кот. выложил ETCartman конечно бегло посмотрел, но там похоже действит. смешные расценки. надеюсь заказчики о нем не знают
>На Украине оценить невозможно (я не там, а там мягко говоря кризис).
Offtop: LOL.
Reshaping the STEM field |
№ 4 - правильный сборник, поскольку рекомендован Госстроем к применению.
Смотрите начало: там в п.1.6, 1.7 указано, какие работы не учтены ценами, и соответственно должны рассчитываться дополнительно. В письме Госстроя (см вложение) индексы инфляции к ПИР в приложении № 2. ПОскольку в этом сборнике (п.1.5) "Уровень цен, содержащихся в Справочнике, установлен по состоянию на 01.01.95 г. с учетом масштаба цен, принятого с 01.01.98 г.", применять коэффициент 1/1000 (письмо Госстрой от 13.01.1996 № 9-1-1/6) не нужно. Стоимость экспертизы по результатам обследования обычно специализированная организация считает в трудозатратах. В сметах (см вложения) нет формул, но жирным выделены те позиции, которые нужно использовать при арифметических действиях. Сразу говорю - не факт, что заказчик согласится с такой стоимостью. |
в основном обследование Регистрация: 16.09.2008
Киров-Вятка-Москва
Сколько раз уже сталкивались (особенно с бюджетниками). Им надо и качественно и дешево. Но качественно - не всегда дешево. Вот и уходят на сторону. А потом все равно к нам возвращаются. Воистину - скупой платит дважды. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Обследование и усиление | Ampir_3912 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 10.02.2010 11:43 |
стоимость экспертизы холодильного контура | Василич | Разное | 1 | 14.07.2009 13:47 |
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы | _andrey52 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.11.2008 12:06 |
