Посоветуйте оптимальную компановку ребристого перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Посоветуйте оптимальную компановку ребристого перекрытия
Непрочитано 08.03.2009, 17:53 #1
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Здравствуйте господа инженеры. Хочу услышать мнения по поводу проектирования ребристой опертой по контуру плиты. Высота сечения плиты 80мм, высота балок 250 мм..данный шаг и высота необходимость как архитектурная так и технологичская. Меня смущает самый большой пролет..думаю если это опертая по контуру плита то необходимо проектировать балки и в противоположном направлении вдоль большего пролета. Хотя в данном случае расчет ничего сверхестественного не показал..перемещения 10 мм..армирование по двум направлениям A-III-8. армирование балок в пролете 2д-18. Подскажите как лучше оставить так как есть или что то поменять. Спасибо. (перекрытие чардачное, 140кг/м2)
Название: Плита перекрытия на отм.jpg
Последний раз редактировалось Mercury, 08.03.2009 в 23:06.
Непрочитано 08.03.2009, 22:31
Vitaly Bilozir
Подтащите чертежик поудобнее, и мы его разделаем, как ... Далее знаете, а то его надо черезеизвестно что качать!
Vitaly Bilozir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2009, 23:07
Mercury
Инженер-конструктор
готово
Mercury вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 23:16
Vitaly Bilozir
А на что эти балочки пролетом 6300 и 9150 опираются?
Непрочитано 08.03.2009, 23:25
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Где там опертая по контруру плита...
Ну ладно, назовите хоть куполом. Вот что на пролет 9м это прошло весьма странно. Может там еще есть хитрость какая о которой умолчали?
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2009, 23:29
Mercury
Инженер-конструктор
мне кажется основная хитрость в том что там нагрузка маленькая, и частый шаг балок. Опертая по контуру так как отношение сторон меньше 2..так гласит СНиП...и защемление в стене...Могу выложить изополя. Я поэтому и создал тему чтобы спать спокойно... Опираются на стену...монолитный пояс точнее.
Mercury вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 23:58
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Высота балок 250 под плитой или с учетом толщины плиты?
Каким образом осуществляется защемление в стене и какие нагрузки предусмотренны на перекрытие?
В арбате проверьте прогибы и армирование.
Плита у вас не "опертая по контуру", т.к. жесткости во взаимоперпендикулярных направлениях на порядок различаются.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 00:01
Mercury
Инженер-конструктор
с учетом толщины плиты..балка вроде бы считается учетом толщины плиты. Нагрузка 140 кг/м2, в первом посте это написано, стена монолитная. С этим согласен, в этом и вопрос..может стоит добавить балки и в другом направлении?
Mercury вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 00:04
Liam
Бумагомаратель
Пермь
в арбате прикинул прогиб 25 мм, если защемленная, но опять же вопрос - а защемленная ли?!
Если вы еще и в другом направлении балки добавите - строители вас с говном сожрут.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 00:07
Mercury
Инженер-конструктор
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Технологично этот вопрос решен...балки добавить можно будет!..
Mercury вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 00:44
Vitaly Bilozir
Думаю, балочки высотой єдак 500мм при пролете 9150мм может быть и потянут (и то с напрягом)!
Ну а если в двух направлениях, то 400мм! Точно выше Liam заметил, жесткости в обоих направлениях очень уж отличаются!
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 12:36
Mercury
Инженер-конструктор
Вручную еще посчитать надо..
Mercury вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 13:09
ЛИС
Если увеличите высоту балок до 350мм с учетом толщины плиты, то можете спать спокойно. И не надо будет добавлять поперечных балок. И класс бетона сможете уменьшить. И армирование можно уменьшить до ф16. Жесткость всей конструкции будет обеспечена высотой балок.
Непрочитано 09.03.2009, 13:12
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Называем плиту опертую по контуру двухпролетной неразрезной балкой пролетами соответственно 6.1 и 8.95 м. Защемление на опорах (ось А и В) не учитываем ибо не обеспечено... Балка тавровая шириной полки 1.15 м (при x<h' ) в пролетах и прямоугольная шириной 150 мм на опоре . Максимальный момент в пролете 2 и на опоре (ось Б). На опоре соответственно сетки на восприятие отриц. момента.
Смотрим прогибы и трещины. Увеличиваем высоту сечения до 300мм. Смотрим прогибы. Увеличиваем высоту до 350 мм.
Грузят архитекторы и строители. Оставляем высоту сечения 250мм и применяем преднапряженную арматуру. Грузит заказчик. Вместе грузите архитекторов и окончательно оставляете высоту 350мм
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 13:36
Mercury
Инженер-конструктор
Спасибо. 2 последних поста оказались самыми полезными!
Mercury вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 18:46
Vitaly Bilozir
А я бы принял высоту балок хотя бы 1/20 большего пролета, т.е 400( лучше500мм), как для второстепенных балок ребристых перекрытий. А расстояние между балками можно побольше сделать (2м, к примеру) да и толщину плиты уменьшить до 60 мм.
Непрочитано 09.03.2009, 18:52
ЛИС
Сообщение от Vitaly Bilozir Посмотреть сообщение
монолитную плиту пролетом 2м и толщиной 60мм?
Это фантастика
Не дошли еще до такой культуры производства.
И нечего в такой конструкции под такую нагрузку делать балки выше чем 350мм с шагом 1м.
Непрочитано 09.03.2009, 19:34
Yuzer
Мозговой штурм
Про культуру не знаю, но в курсовиках сейчас задают. Причем плита идет в пределах 1,7-2,4м. А толщина 50-80мм. (все упирается в арматуру)
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 19:56
Vitaly Bilozir
ЛИС! Хоть с опозданием, но по прежней своей теме я Вам ответил, извините. Вот! Минимальная толщина плит для жил. и гражд.-50мм, а для пром- 60мм. Так что путем. А расстояние между балками 1м - это уж слишком! Раздвинуть их надо в 2 раза, искренне говорю. Все спасибо скажут.
Непрочитано 09.03.2009, 20:01
ЛИС
я вам тоже уже давно ответил на почту.
Расчет монолитного ребристого перекрытия Святослав_ Железобетонные конструкции 2 27.10.2008 10:18
Моделирование ребристого перекрытия в SCAD_е Rom_a Конструкции зданий и сооружений 1 20.07.2007 22:08
Моделирование ребристого перекрытия в SCAD Older SCAD 51 11.01.2007 17:08
И снова о расчете ребристого перекрытия в Scad Michael@Minsk SCAD 5 27.12.2005 10:59
