Дом на склоне, шести метровые сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дом на склоне, шести метровые сваи
Непрочитано 09.03.2009, 19:36 #1
АнтигероЙ
Здравствуйте есть вот такая гелогия под коттедж, в точках 4 и 3 беру сваи 4.5 метра, в остальных шесть метров. Для такой геологии это нормально?
ID:	17041  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17042  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.03.2009, 09:55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Непонятно, Вы собираетесь ставить сваи в скважины, пробуренные геологами?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 11:32
АнтигероЙ
Да нет просто я не разбираюсь в геологиях, вот и интересуюсь свая шесть метров буду бурить буром? не рухнет ли мой дом?
АнтигероЙ вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 11:36
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
при таком уклоне и для малоэтажной застройки есть масса интересных решений без свай и сопутствующего гемороя!
геологию и посадку здания на разрез в студию!
Sid Barret вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 09:56
Интэгра
Директор
рухнет или нет, 50 на 50)))
Интэгра вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 19:13
Серёга - Bilder
Сообщение от Интэгра Посмотреть сообщение
прекрасный ответ! Главное обоснованный!
напомнило анекдот:
Проводят опрос на улице города. Спрашивают у людей: "Как вы думаете. какова вероятность увидеть выйдя на улицу динозавра?"
Спрашивают первого человека. Тот немного подумав отвечает: "Ну я думаю шанс 1:1000000".
- А почему вы так думаете? - Динозавры же давно вымерли!
- Ну мало ли, вдруг один да выжил, и я его увижу?! - вот и сказал 1:1000000.
Задают тот же вопрос другому прохожему. Тот почесал в затылке, говорит: "Наверно 1:1000".
- А почему так? - Динозавры же давно вымерли!
- Ну сейчас же генетика развивается, вдруг вырастят из одной клетки целого живого динозавра, и я его увижу на улице!
Задают блондинке тот же вопрос, какова вероятность увидеть динозавра?
- та не долго думая отвечает - 50 на 50!
- это как же так?!
- да очень просто: либо увижу, либо нет - 50/50!
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 19:40
AlphaGeo
Чисто философско-математический ответ. Теория вероятности... 2 варианта решения и каждый имеет равные шансы. Мне один математик рассказывал, что с помощью теории вероятности легко доказывается, что все поезда на Марсе красного цвета
Непрочитано 11.03.2009, 19:57
Огурец
Profan
Что за дом будет? Опишите кратко. И заключение геологов, если есть.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 13:25
АнтигероЙ
Дом будет одноэтажный коттедж! Я запроектировал 57 свай под него, и сваи разной длинны, но по всему периметру дома опираются на грунт N4
Непрочитано 12.03.2009, 13:42
Огурец
Profan
Грунт №4 - суглинок?
Огурец вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 15:28
Lagutsin
г. Витебск
А данные по ИГЭ уже есть? Да и вообще геология?
Lagutsin вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 15:42
Огурец
Profan
Наберусь смелости и скажу. Площадь застройки у Вас примерно 230 квадратных метров? И вы на них собираетесь ставить 47 свай? то есть по 5 м2 на сваю? При средней несущей способности сваи в 50 тонн получается где-то 10 тонн/м2, то есть пятиметровая сплошная кирпичная кладка...
Это всё примерно, такие расчёты на коленке не делаются, от того народ и стесняется. Моё мнение - можно строить не 1, а 2-3 этажа, или же уменьшить число свай.
Огурец вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 16:26
Lagutsin
г. Витебск
Я по этой причине и спрашиваю о геологии может там что-то жудкое имеется
Lagutsin вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 18:23
TK
При средней несущей способности сваи в 50 тонн получается где-то 10 тонн/м2....
Насколько я понял, автор темы собирается применять буровые сваи кустарного изготовления и неизвестного диаметра. Откуда там 50 тонн несущей способности возьмутся?
TK вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 18:39
Огурец
Profan
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Шестиметровые сваи кустарными не бывают и вручную не ставятся, менее 300х300 тоже не бывают. И чем вручную бурить, дешевле шнек нанять.
Пусть будет 20 тонн на сваю, всё равно достаточно.
Огурец вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 20:39
Серёга - Bilder
Самого главного не было сказано: какой конструкции фундамент? Столбчаты? Ленточный? Или модная нынче плита?
Если плита - число свай можно сократить раза в 3-4
Если фундамент ленточный под наружные и внутренние стены, обозначенные на плане - то может 57 свай и получится (исходя из расстановки, но никак не из несущей способности).
Если комбенировать фундамент (наружные стены на ленту сажать, а внутри - столбчатыми обойтись) - может меньше получится.
А вообще - у большие сомнения в необходимости свайного фундамента для ОДНОЭТАЖНОГО котеджа. Сделать планировку территории (срезкой-подсыпкой), и обычный фундамент мелкого заложения сделать. Ленточный фундамент из ФБС (или монолита при желании) - самое оно выйдет.
Непрочитано 12.03.2009, 20:41
Огурец
Profan
Я несколько раз пересмотрел рисунки из первого поста - там болото настоящее, которое надо сваями проходить до нормального грунта. А вообще подход солидный.
Огурец вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 21:25
Серёга - Bilder
судя по картинкам - там пески средние и крупные... Не понял только что за грунт №2. Ещё бы на их характеристики грунтов поглядеть...
А "болота" быть не должно - уклон поверхности весьма солидный, и воде есть куда уходить (ниже до отметки 224, при том что домик встанет фундаментом не ниже чем на 227).
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Несущая спосбоность сваи 95,5т Regby Расчетные программы 77 16.03.2008 16:24
