Расчет устойчивости подпорных стен, в т.ч. анкерных в разных ПК
брахман Регистрация: 27.05.2008
Plaxis всех версий:
1) современные модели грунтов (около 8); 2) конечные элементы 15 узловые (!) - выше нигде не видел; 3) расчет фильтрации - то же редкость большая. 4) автокадовский интерфейс. Ну вроде и все преимущества. Недостаток как и у всех МКЭ прогах - результат зависит от сетки МКЭ, надо несколько раз играть с сеточкой, то есть нужен ОПЫТ ![]() ![]() ![]() |
geotechnical-engineer Регистрация: 12.03.2009
PCSheetPileWall - неплохая программа. мы ее потестили, результаты попадают. достаточно проста в использовании - трудно что-либо перепутать. В принципе при любых расчетах сперва рекомендую прикинуть по классической схеме (активное-пассивное давление), затем уже переходить к более сложным расчетам. При этом если получается значительно лучше, следует усомнится в результатах.По поводу Плаксиса: программа отличная, протестированная во всем мире. Вопрос в другом: при использовании продвинутых моделей грунта (e.g. Hardening Soil Model) не решенным остается вопрос назначения характеристик грунта. Для этого требуется выполнение расширенных инженерно-геологических изысканий, включающих в себя как минимум полноценные стабилометрические испытания, и привлечение опытных геотехников, которые на дороге не валяются ))). Если же считать по простой упругопластической модели (Мора-Кулона), то результаты абсолютно не попадают. Искажается даже сам характер деформаций.Результаты любых численных расчетов необходимо анализировать в сравнении с опытом, ежели такого не имеется, то это просто пальцем в небо.Все исключительно имхо...
А кто нибудь пробовал вероятностный расчет в PCSheetPileWall ? Там вроде бы есть такое в том числе. Смысл - все исходные данные определены неточно, случайные реализации нормально распределенных величин. Требуемая надежность конструкции, пускай 0.99. Задавшись доверительной вероятностью - определяем давление, производим расчет и так далее.
Или обратная задача - прокосячили в расчете, стенка не проходит. Посчитали что вероятность превышения давления - 0,95. Т.е. не такая большая (для временного, скажем, сооружения). Правда в этом случае нужно иметь кроме характеристик их дисперсии, т.е. проводить несколько испытаний. Я сам только мельком смотрел, т.к. не геотехник. Описалово в справке есть. В СССР пытались внедрить вероятностные расчеты (а любой расчет по сути вероятностный, кроме того что касается одних только универсальных физических постоянных). В пособиях к снипам кое где я встречал примеры. Но осуществить вручную его очень сложно, только для очень простых случаев типа балки. Только компьютер - численные испытания, как в Ansys
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 12.03.2009 в 18:30. |
Еще там присутствует методика расчета ''phi-c reduction''. Программа выполняет расчет с постепенным понижением прочностных характеристик грунта вплоть до потери устойчивости и таким образом определяет коэффициент надежности предлагаемого варианта устройства ограждения. Эта методика общепринята в европе, пора бы и нам практиковать, идея интересная.
Петербург
Это примеры из курса механики грунтов. Расчет общей устойчивости стенки по круглоцилиндрической плоской поверхности вокруг ее низа + появляется дополнительное усилие в анкере. По Кранцу это вроде графически. И это вроде дается в ВСН по анкерам
угол фи в данном расчете соответствует углу внутреннего трения. реакция грунта Fsr находится графически на пересечении с Fb (несущей способностью анкера) направления Fsr и Fb известны. необходимо лишь определить m, Еа и Еа' и построить силовой многоугольник.
Последний раз редактировалось BogdanovSky, 13.03.2009 в 19:07. |
Основания и фундаменты, геотехнологии Регистрация: 09.12.2008
Хотел ответить по поводу метода Кранца.
В справочнике проектировщика по основаниям и фундаментам более или менее ясно как расчитать одноярусную конструкцию. Там предложены и варианты расчета многоярусной конструкции(давольно-таки спорные). Метод Кранца кстати численно реализован в Msheet, GeoWall. Метод Кранца описан в руководстве пользователя GeoWall куда лучше чем в справочнике проектировщика. |
![]() Метод расчета устойчивости борта котлована, укрепленного гибкой подпорной стеной и анкерами. |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Добрый день! Не стал создавать новую тему. При расчете на устойчивость по методу Кранца возникли вопросы. 1 - картинка в посте №8 - там при пострении силового многоугольника активное давление Ea больше активного давления Ea "штрих" - это видно по векторам. Почему не наоборот. Считаю активное давление на мнимую стенку - оно получается больше. Почему так понять не могу? Или всё это правильно? Просто при построении многоугольника получается пересечение в виде восьмёрки и на многоугольник это не похоже. Вопрос 2 - реакция Fsr определяю так - строю свою линию глубокого скольжения - провожу перпендикуляр к этой линии. Потом определяю угол с вертикальной осью. Получается Fsr=m*Cosy - где y - построенный угол от вертикали. Или же реакцию грунта нужно определять из уравнения на вертикальную ось и горизонтальную с учетом натяжения анкера и активных давлений?
Извините за некропостинг, я выполняю дипломный проект на тему реконструкции морского причала с применением грунтовых анкеров.
Дело в том, что параметры анкера (длину, длину корня, диаметр, угол наклона) я знаю, но мне нужно обосновать их расчетом, но не знаю с чего начать. Я так полагаю, что: -Исходя из http://dwg.ru/dnl/5959 по методу Кранца подбираю длину анкера (стр.7-8) выполнив два расчета по одним и тем же формулам с разными параметрами призмы сдвига. Тут вопрос - угол наклона анкера я принимаю произвольный из какого-то диапазона? Прадполагаемый 35 градусов. В результате я получаю длину корня анкера -Далее, по логике, нужно переходить к ВСН 506-88, рассчитывать несущую способность анкера Pd (форумла 3), но - для её расчета нужно знать диаметр корня Dк, который, в свою очередь, определяется по пункту 3.2.10 ВСН, для определния которого нужно в свою очередь знать Pd Я в растеряности, как правильно определить Dk? |
Расчет подпорных стен | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 01.04.2025 18:58 |
Сравнение испытаний стр. конструкций с расчетами в разных ПК | brig_vry | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 23.02.2011 15:18 |
Расчет подпорных стен из ФБС | Cezar | Расчетные программы | 9 | 17.10.2006 08:10 |
